Голям проблем с Г4!
SuperMoto
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 20:44
Голям проблем с Г4!
Мнениеот SuperMoto » Пон 02 фев 2009 19:36
Проблема е следния:колата си пали нормално и след няколко секунди загасва!Ако някой се е сблъсквал такъв проблем,моля нека помага!!!
golf777
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
Автомобил: mk2 gl 1990
Местоположение: Харманли
Re: Голям проблем с Г4!
Мнениеот golf777 » Пон 02 фев 2009 19:43
:D това когато се пали сутрин студена или винаги?
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Пон 02 фев 2009 19:56
от кога започна да го прави това? с нещо свързваш ли го? преди така ли беше? ...
chefito
Мнениеот chefito » Пон 02 фев 2009 21:01
имобилайзер, бензинова помпа....
добре е да кажеш с къв матор е дроба...
produxan
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 15:10
Мнениеот produxan » Вто 03 фев 2009 13:25
Щом е Г4 преди да запалиш има една лампичка с една кола и едно клуче под оборотомера е при мен ако премига след като изчякаш 2,3 секунди значи е имобилаизера
SuperMoto
Мнениеот SuperMoto » Вто 03 фев 2009 14:54
1.9 TDi PD е мотора вси4ко си загасва!!!ами и преди се е слу4вало ама пробвам го 20-30 пъти и захапе,ама сега ве4е не иска!!!незнам какво да му правя на Vag_coma нищео не показва????????????????????
nmarinov
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:10
Мнениеот nmarinov » Вто 03 фев 2009 15:09
при мен се оказа разхерметизирана тандем помпа, дърпа въздух и не може да подкачи гориво
пробвай да я оставиш под наклон напред и ляво и виж дали ще се прояви отново проблем
DonVito_
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 13:02
Мнениеот DonVito_ » Вто 03 фев 2009 16:50
Имобилайзер колега.чипа в ключа не дава хубав сигнал или самия имобилайзер има нужда да се погледне.Отиваи на диагностика да го видят дали работи както трябва.
produxan
Мнениеот produxan » Вто 03 фев 2009 19:53
И аз мисля че е от имобилаизера защото да пали нормално и да гасне след няколко секунди ... И на мен ми се е случвало така :lol: само че при мен лампичката мига :roll:
SuperMoto
Мнениеот SuperMoto » Сря 04 фев 2009 14:46
Мерси колеги,дано да е това!!!
yamaha9099
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 15:58
Мнениеот yamaha9099 » Сря 04 фев 2009 14:52
И аз имам същия проблем и да ти кажа как го отстранявам.Значи като ти го направи извади ключа от контакта и един стабилен юмрук по кормилото до контактния ключ и си готов до следващия път :Mr Green Fun Проблема си е според мен в имобилайзера или чипа в ключа.Успех и пиши как си го отстранил
DonVito_
Мнениеот DonVito_ » Чет 05 фев 2009 23:39
Колега и аз така си решавам този проблем :banghead:
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Мнениеот GARTNER » Пет 06 фев 2009 7:48
И аз мисля че е от имобилаизера защото да пали нормално и да гасне след няколко секунди.Закачи го на Vag-com и ще си каже какво е точно :wink:
