топьл старт Г4 алх сравнение автомат и рьчка
- Ventoman
- Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Re: топьл старт Г4 алх сравнение автомат и рьчка
Ми явно както съм писал по горе можеби си с 90кс. TDI ?
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Все пак някой неможе ли да обясни какъв е механичния проблем който е виновен за този топъл старт? Дори и да е прекомерна употреба на мотора, тя си има конкретни изражения които пречат на софтуера да работи правилно??
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
hooligan_sk написа:Все пак някой неможе ли да обясни какъв е механичния проблем който е виновен за този топъл старт? Дори и да е прекомерна употреба на мотора, тя си има конкретни изражения които пречат на софтуера да работи правилно??
Колегата брезел беше обяснил с таблицата за непаленето прочети поста му.
- anger
- Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
- Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
GodLike написа:...
След като един ден реших да прекодирам на автоматични скорости, за да видя аджеба ще се промени ли нещо по запалването и претрисането, ми трябваше да измина точно 5 км и да си върна настройките на ръчна скоростна кутия. Колата започна да придърпва на 2 - ра на ниски обороти. Иначе палеше супер като е топла.
- GodLike
- Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: CRKB 7DSG Highline
Ventoman написа:Ми явно както съм писал по горе можеби си с 90кс. TDI ?
Да, 90кс съм. Ще слагам чип тези дни само да ми остане време и дано се реши проблема с топлото палене.
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
чипове с гарантирано решаване на проблема предлагаме само аз и богомил
тук си поиграх малко за да покажа на разни лаици и клавиатурни маистори че перфектното палене се получава само с чип
така се запазва кодировката и нямаш пропадания и дупки в софта
viewtopic.php?f=24&t=127012
- Ventoman
Само да те светна, че не сте само двамата, излез от омагьосания свят в който живееш и влез в реалността. За София познавам поне 7 момчета при единя от който рядко влиза по-евтина кола от Q7. Аз лично залагам на уменията на Богомил заради други съобразителни причини.
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
kombito-tdi написа: тук си поиграх малко за да покажа на разни лаици и клавиатурни маистори че перфектното палене се получава само с чип
Колега,не знам що за майстор си,но както казах по рано щом колата е спряла да пали с тези настройки,с които е работила без проблемно известен прйод от години,и километри.Значи проблема не се решава според мен с чип,или с бърникане по копютъра.Аз нямам чип,и не съм пипал фабричните настройки,ела да ти покажа как пали колата,без да пипам дори педала на газта,дали ще е -20 или ще е 40градуса.Това си е лично мое мнение.
- Adnan
rosen79 написа:Аз нямам чип,и не съм пипал фабричните настройки,ела да ти покажа как пали колата,без да пипам дори педала на газта,дали ще е -20 или ще е 40градуса.Това си е лично мое мнение.
1Z е по различно от по новите модели. Не се бъркай тук колегата Комбито горе знае за какво става въпрос. Брезел го е обястнил с таблицата!
- rosen79
Adnan написа:rosen79 написа:Аз нямам чип,и не съм пипал фабричните настройки,ела да ти покажа как пали колата,без да пипам дори педала на газта,дали ще е -20 или ще е 40градуса.Това си е лично мое мнение.
Това може само да ме радва тогава.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Тези таблици показват симптоми а не първоизточник, да кажем че проблема е при 1Z, тогава защо тук хора с ASV споделят за същото нещо? Бидейки различни турбини иде да покаже че проблема е много кардинален и не е от турбото ама от де е?
- GodLike
GodLike написа:Ventoman написа:Ми явно както съм писал по горе можеби си с 90кс. TDI ?
Чипа е сложен
Резултата - пали от раз и върви като обезумяла
За всички, които мислят да предкодират на автомат за да пали по-лесно да не се занимават с глупости, а да пишат на Brezel и да се оборудват с чипче
- Brezel
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
- Местоположение: Годеч / Берлин
аз съм казвал ама винаги ме обявяват за еретик
Причините са
слаб акомулатор заради който неможе от раз да вдигне нужните обороти.
стар затягащ стартер. Слабо върти.
гадни дюзи (макар че това е от слабо значение)
аз много се радвам че комбито се енаучил да го оправя това нещос чип но се сещам че той беше също толкова скептичен към решението на проблема както и вие.
идеята е че може да с ереши проблема като си подновиш акомулатор стартер и още нща по мотора, както с еказва да я направиш НОВА колата , за да пали като нова .
Познай колко ше ти излезе и колко време ще има ефект (при тия китайски авточасти)
Причините саслаб акомулатор заради който неможе от раз да вдигне нужните обороти.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Освен изброените от Богомил неща има значение и износването на помпата, както и центровката. Чипът е хубаво нещо, но моят съвет е първо да се оправи хардуера и след това се смени софтуера.
- kombito-tdi
иното е многоооо прав
тази седмица сьм правил два гилфа едвам палещи топли
и двата доидоха с кодировка за автоматик и пак не палеха
двата сьм ги изпратил перфектно палещи топли кодирани за рьчна кутия и дори без чипове
както се вижда от линка в горния ми пост този голф се развьрташе до 291 об и колата пали трудно
софта е хубаво нещо и препорьчвам на всички да си го сменят удоволствието от това е несравнимо
тва не се отнася за аиното
тои да си кара кочината стоково
Богомиле по мое наблюдение причината стартер е в по-малко от 40% от случаите
а акумулатор до сега като причина аз не сьм срещал
глеи разни юзьри които нямат и на идея за кво става на вьпрос ша ми показват как пали 1з
и др юзьр пукащия блокове с нарцисизьм 777777777
"колкото повече знам толкова повече знам че нищо незнам "
"няма начин да няма начин"
