налягане в горивната система при спрял двигател на B3????
burgazliqta2
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 13:27
Мнениеот burgazliqta2 » Пет 06 фев 2009 15:41
днес разглобих и почистих бензиновата помпа защото виеше ужасно.колата е PASSAT 1.8MI 89г. ,а съшо имам и GAS. махнах капака и видях маркучите на вход и изход от помпата.при махането на маркуча които е на изход от помпата имаше налягане,че даже и ни избръска с безин. това маи не е нормално??? от къде може е проблема. паля на бензин(клчът ми е автоматичен GAS-BENZIN).паля но неиска да върви на бензин.прекъсва много. след почистването на помпата не съм я пробвал но това налягане ме притеснява защото 2 пъти вече съм промивал дузата на ултразвук.
Последна промяна от burgazliqta2 на Пет 06 фев 2009 21:57, променено общо 1 път.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: налягане в горивната система при спрял двигател на B3????
Мнениеот pas1.8mi » Пет 06 фев 2009 15:50
Точно така трябва да бъде! Означава,че клапанчето на изхода на помпата ти е в изправност!
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Пет 06 фев 2009 21:08
Колега какво е това клапанче на изхода?За какво е и как работи?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Съб 07 фев 2009 10:46
Вградено е в самата помпа.Идеята е когато изгасиш двигателя(помпата спира) създаденото налягане по горивопровода между помпата и инжекциона да си остане с цел по-лесно палене(не трябва да се изчаква помпата отново да създава налягане)!
suba
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Съб 07 фев 2009 13:27
Ясно.
burgazliqta2
Мнениеот burgazliqta2 » Нед 08 фев 2009 16:03
сега съм спокоен.мерси.
burgazliqta2
Мнениеот burgazliqta2 » Пон 09 мар 2009 11:51
карах ве4е доста колиметри и пак си вие помпата.от какво може да е?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 09 мар 2009 16:23
Колко гориво имаш?
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 09 мар 2009 16:55
burgazliqta2 написа:карах ве4е доста колиметри и пак си вие помпата.от какво може да е?
Ако не си промени звука при наличие на поне на ок 12 л. бенз. в резервоара(при здрава помпа не се чува, освен при стартиране в момента на подаване ключа на контакт), означава че е поизносена, но може да изкара и доста :) , колко ... Божа работа.
suba
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Пон 09 мар 2009 20:04
И аз на скоро си смених помпата.И моята я чувам да жунти,ама мисля,че си е нормално.Стига да не е по-силен звукът.А иначе колега имам възможност стрелката да не ти показва правилно,Б3 често се е... в таблото.Аз никога не позволявам стрелката да влезе в резервата.
burgazliqta2
Мнениеот burgazliqta2 » Пон 09 мар 2009 20:28
стрелката показва нормално.но маи ще излеза износена помпа.а инъ4е работи.как мога да проверя дали дузата на моно инжекцията дали постояно работи нормално защото до нея идва гориво с добро налягане но ми предъпва много.филтъра на помпата и горивния са по4истени. двигателя ми е RP .нямам карализатор(махнат е).89г е колата.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 09 мар 2009 22:24
На бензин ли ти придърпва само? TPS ?
burgazliqta2
Мнениеот burgazliqta2 » Пон 09 мар 2009 23:00
да.на GAS е перфектна.паля на бензин автомати4но и като тръгна ми предърпва,забива муцуна и т.н. много пъти са ми ми промижали дъзата на ултра зжук и резутата е 4е преди даже не пале6е а сега пали.това е проблема.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 10 мар 2009 0:25
burgazliqta2 написа:да.на GAS е перфектна.паля на бензин автомати4но и като тръгна ми предърпва,забива муцуна и т.н. много пъти са ми ми промижали дъзата на ултра зжук и резутата е 4е преди даже не пале6е а сега пали.това е проблема.
ами качи я на една диарностика - може да е ламбда сонда,ТПС,температурен датчик,наблъскани грешки заради газта "нещо си mixture adaptation" е такава грешка примерно....и тем подобни.
Пробвай да откачиш клемата на акумулатора за ивзестно време (около час..така се чистят грешките от ЕКУ-то) и да я закачиш пак....после покарай 40-50км на бензин и виж как е.Ако е наред всичко значи нямаш проблем по колата а се трупат грешки при работата и на газ и оттам се лигави - при повечето е така.
За помпата - моята въобще не я чувам,че работи нито при първоначално даване на контакт нито по време на работа на двигателя....резервоара седи предимно с около 20-30Л гориво да има да се кисне :) Един познат си купи Лагуна от 96-та и нейната помпа се чува отпред чак как вие (вие жестоко просто) независимо колко гориво има в резервоара...вече близо година я кара така и няма грижи....щом си я почистил няма какво да направиш повече за нея - колкото изкара толкова.
Успех!
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 10 мар 2009 0:45
Вярно, че на диагностика ще си каже всичко.
Но все пак, ако запалиш и оставиш да загрее на празен ход оборотите стабилни ли са?
Потребители, разглеждащи този форум: Miroslav Mirchev и 53 госта
