Проблем с парното за голф 3
desihd
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 17:59
Мнениеот desihd » Пон 09 фев 2009 16:48
Здравейте колеги!Проблем с парното за голф3.Има парно до 85-90` духа топло и след това духа хладко-студено.На 3000 оборота почва да духа пак топло,а само на обороти-студено.Сменяхме капачката на разширителния съд-същото положение.Сменихме термостата и пак без промяня.
Имате ли други идеи от какво може да се дължи този проблем?Ще съм благодарен на всяко едно предложение!
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: Проблем с парното за голф 3
Мнениеот fill » Пон 09 фев 2009 16:57
Може водната попма да си е тръгнала и да няма достатъчен дебит, също може и тръбите на радиаторчето на парното да са се задръстили с буклуци....
desihd
Мнениеот desihd » Пон 09 фев 2009 17:05
радиаторчето го продухахме на пароструйка.
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Мнениеот BigTo » Пон 09 фев 2009 17:11
При мене на 1.6 АБУ мотора, така беше когато ми издуха гарнитура на главата. Почна да духа студено, като му дадеш газ почва да духа топло. Смених я и се оправи всичко.
chefito
Мнениеот chefito » Пон 09 фев 2009 18:05
При изряден вентилатор, пълно догоре радиаторче и температура 85-90...няма как да не духа топло. Според мен издухване на пароструйка не е решение. Ново. Маркучите които влизат в радиаторчето горещи ли са? Филтъра на купето в какво състояние е...
botito
Регистриран на: Сря 03 яну 2007 11:18
Мнениеот botito » Съб 28 ное 2009 9:09
при мен стана така когато започна да надува от гернитурата на главата
ilkomotor
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
Мнениеот ilkomotor » Съб 28 ное 2009 11:00
.... стоп-теч ако си слагал за големия радиатор - то си запишил малкия на парното / нов .. иска :idea:
