Начи става на въпрос за голф2 1.6 карбуратор 86 година,двигателя си работи перфектно като изклучим че клапаните сами малко хлабави,обаче проблема ми е че ми дава над 13 разход.Може ли да е нещо от карбуратора и ако го отвора да го изчиста ще се оправили.
Нямам обортомер обаче по звук ми се струва че на 1 предавка при 20-30 и ще изгърми не6то,2-ра си бега до 50-60.
Клапаните с кобилици ли са или пулове,искам да си ги регулирам дразнят ме така.
няколко въпроса за 2-ка
Калоян9333
- Регистриран на: Сря 21 яну 2009 15:50
Re: няколко въпроса за 2-ка
Виж сега не ги разбирам много но се пак съм се интересувал за тези неща!!! Значи не може тая кола да варви с 20 30 на 1-ва пък 2-ра до 60 тва или е много издухан мотора или имаш незацепен правилно ремак както беше моя
начи да ти кажа моя карбуратор дето вече не съм с него ми даваше и той 13 14 15 ама вярно че мноо го мачкам
и реших да сменя карбуратора и сега съм с карбуратор от двутактов варбург
да ти кажа цяло лято го карах извън градско ми даде с 4 човека от казанлък до варна 8,14 като съм карал на места с по 130 140 и доста го мачках!!!Ако искаш нещо да ме питаш питай само да ти кажа че моя на около 5500 оборота и малко от горе на 2-ра 90 км спокойно ги прай за пойче не смея че знаеш няма ограничител и не ми са прай ремонт!!!
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
И мене чат пат ми дава разход 13+ на газ в София като пробвам как върви
Иначе без проблем си прави на 1ва 40 а на 2ра 80-90, може и още но не искам да експериментирам. Явно имаш някакъв проблем с двигателя.
jamellcho
- Регистриран на: Пет 15 авг 2008 14:11
еба по звък двигателя си работи перфектно но се мъчи на първа,може и да сменя карбуратора,ма засега остава така 6то няма пари
а иначи извън градско о6те не съм го карал ма в софия с 13 литра минавам 70 километра
ас по добре да си купа един зил
theultimate
- Двигател: CFFB
По-добре го закарай в някой сервиз. Така само можеш да гадаеш какво му е. Може да са един куп неща, които са се счупили по някаква причина или консумативи, които не са сменени.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
