смяна температурен датчик на моно инджекцион 1.8 ми
vulio_
- Регистриран на: Пон 09 фев 2009 20:16
- Местоположение: БЪЛГАРИЯ
пичоже ако знаете как се сменя температурен датчик на 1.8 ми на самия индйекцион щтото имам проблеми с оборотите ако може пратете и няква снимка
Последна промяна от vulio_ на Сря 11 фев 2009 17:08, променено общо 2 пъти.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: smqna temperaturen da4ik na mono indjekciq 1.8 mi
Е сега... И тая тема ли да се заключва?!?
Хайде натисни бутончето 'Промени' и напиши заглавието на КИРИЛИЦА, моля
А после ще ти обясня къде е датчика за инжекциона и как се сменя за по-малко от 10 секунди
vulio_
[quote="radotom"]Е сега... И тая тема ли да се заключва?!?
[/quot
ок брато не се осетих сории щте чакам да ми обясниш за датчика
vulio_
Re: смяна температурен датчик на моно инджекцион 1.8 ми
- jonn_krissy
- Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
- Местоположение: Гоце Делчев
1.8 ми-механична инжекция ама на каква кола коя година уточни малко.
vulio_
vw golf 3 1.8 mi 92 godina mi e kolata
- jonn_krissy
Знчи това дето го е писал колегата GT_3 трябва да ти помогне.
И пиши на кирилица че ще ти заклучат темата.
- GTspecial
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
jonn_krissy написа:1.8 ми-механична инжекция ама на каква кола коя година уточни малко.
1.8MI - Обем = 1781 куб.см ; МI - "mono-motronik"(моно инжекцион)
Преди...по-точно вчера и аз имах проблем с оборотите...ама се разминах само с датчика за температурата на антифриза!Какво те навява да си мислиш че не е наред твоя ?
Иначе в една тема четох че ставало със замяна с "терморезисторче с характеристики:
температура съпротивлние
20 grad 2500-3000 ohm
40 grad 1200-1300 ohm
60 grad 540-580 ohm
80 grad 280-350 ohm
Иначе темата е : viewtopic.php?f=22&t=101574
П.С. Гоце Дялчев...и я оттам...нявга
Последна промяна от GTspecial на Сря 11 фев 2009 20:14, променено общо 3 пъти.
vulio_
само 4е това дето ми го е писал Г-3 е на руски пак мен там ме нема никав нищтицко не мога да му вдяна на тоия руски
- GTspecial
vulio_ написа:пичоже ако знаете как се сменя температурен датчик на 1.8 ми на самия индйекцион щтото имам проблеми с оборотите ако може пратете и няква снимка
Първо го замери с мултицет...след това сменяй.
Сутринта при 8-10'С температура на въздуха показа : 4.4KOhm...след като загря и включи перката(1-ва степен)мерих отново. Вътре (в кутията на моното) замерих че е 27-30'С и датчика показа 2.11КOhm.
vulio_
да ви кажа каде сам ходил и кво сам направилл двапати сам го закачал на комп и тои ненамира нищто сменял сам датчика за температура тоия до радиатора и нищто
Но имаше промяна като свалих стъпковия мотор ии като го пичистих но за малко само 2 3 месеца и то небеше голяма промяната преди ми играеха оборотите сега като е студена са ниски а като е топла се повишават до 1400 и ми дига расхода така щте отка4а ве4е
- GTspecial
vulio_ написа:да ви кажа каде сам ходил и кво сам направилл двапати сам го закачал на комп и тои ненамира нищто сменял сам датчика за температура тоия до радиатора и нищто
Но имаше промяна като свалих стъпковия мотор ии като го пичистих но за малко само 2 3 месеца и то небеше голяма промяната преди ми играеха оборотите сега като е студена са ниски а като е топла се повишават до 1400 и ми дига расхода така щте отка4а ве4е![]()
И в тази руска тема,на която дадох линк пишеше че не го е засякъл..
- jonn_krissy
П.С. Гоце Дялчев...и я оттам...нявгa
Та какво искаш да кажеш с това колега че не те разбирам нещо
- GTspecial
jonn_krissy написа:П.С. Гоце Дялчев...и я оттам...нявгa
Просто се разчуствах че допреди 6 години живях в ГД.
Айде да не пълним темата на колегата(все пак проблем има),че токувиш някой може да ни се разсърди
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 91 госта
