аз я загасих на D,изключих на Н и я запалих пак и понапомпах газта и се оправи.от тогава не го беше превила,и аз не съм натискал до долу докато днес не забелязах,че като пусна газта и тя си остава в леко натиснато положение и срещнах леки проблеми при паркирането да речем защото се получаваше все едно хем натискам газ хем спирачка Проблем с педала за газта Jetta mk2
Здравейте!имам доста голям проблем с педала на газта на колата.преди време веднъж когато трябваше рязко да се включа на едно кръстовище ,натиснах педала до някаква по долна степен и той си остана долу и колата продължи да дава газ...слава богу нямаше кола отпред ,защото колата е автоматик и беше леко рисковано
дори на няколко кръстовиша го връщах с побутване назад..много моля да ми кажете на какво може да се дължи това и как да го оправя
благодаря
аз я загасих на D,изключих на Н и я запалих пак и понапомпах газта и се оправи.от тогава не го беше превила,и аз не съм натискал до долу докато днес не забелязах,че като пусна газта и тя си остава в леко натиснато положение и срещнах леки проблеми при паркирането да речем защото се получаваше все едно хем натискам газ хем спирачка - deyan_petrov
- Регистриран на: Пон 17 юли 2006 19:24
Re: Проблем с педала за газта Jetta mk2
Смени си жилото за газта 12лв. и си готов
къде да го сменя ? смисъл ако може да ми кажете някакво място в София,зашото ме е страх там да експериментирам без да разбирам нищо..
моля ако някой може да каже поне как да се пробвам сам,защото си е проблем така да се кара
благодаря предварително
- deyan_petrov
откача се от педала и от двигателя и се издърпва(от към двигателя) прокарваш новото това е
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Няма смисъл да ходиш на майстор за това. Това е едно простичко жило - имяш някаква кука от към карбуратора и откъм педала за газта. Най-много да се наложи да свалиш някоя пластмаса.
колеги много моля ми кажете от къде да купя такова жило-някакъв магазин,че питах на няколко места и няма
и също никой не можа да ми каже това жило има ли различни размери ,дължини в зависимост от двигателя,че е автоматик има ли значение..утре трябва да го оправя защото днеска щях да отнеса един като ми потъна педала
theultimate
- Двигател: CFFB
Не може да няма, това е консуматив. Виж големите вериги примерно Ауто+ или Еуро07. Абе направо иди със старото жило на ул. Цар Симеон и не може да не намериш.
благодаря колега.а знаеш ли дали има значение че е автоматик и двигателя? проблема е че като сваля жилото няма как да стигна до центъра че съм доста далече и е трудно
theultimate
- Двигател: CFFB
Не би трябвало. Доколкото знам разликата при автоматика е само в скоростната кутия и съответно лостовата система. Жилото си е към двигателя.
жилото е сменено
от ауто + срещу 22 лева и не е като на голф с ръчни скорости
благодаря на всички отзовали се
