Проблем с педала за газта Jetta mk2
boje
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 19:49
Мнениеот boje » Пон 09 фев 2009 20:03
Здравейте!имам доста голям проблем с педала на газта на колата.преди време веднъж когато трябваше рязко да се включа на едно кръстовище ,натиснах педала до някаква по долна степен и той си остана долу и колата продължи да дава газ...слава богу нямаше кола отпред ,защото колата е автоматик и беше леко рисковано :screwy аз я загасих на D,изключих на Н и я запалих пак и понапомпах газта и се оправи.от тогава не го беше превила,и аз не съм натискал до долу докато днес не забелязах,че като пусна газта и тя си остава в леко натиснато положение и срещнах леки проблеми при паркирането да речем защото се получаваше все едно хем натискам газ хем спирачка :( дори на няколко кръстовиша го връщах с побутване назад..много моля да ми кажете на какво може да се дължи това и как да го оправя :( благодаря
deyan_petrov
Регистриран на: Пон 17 юли 2006 19:24
Re: Проблем с педала за газта Jetta mk2
Мнениеот deyan_petrov » Пон 09 фев 2009 20:11
Смени си жилото за газта 12лв. и си готов
boje
Мнениеот boje » Пон 09 фев 2009 20:13
къде да го сменя ? смисъл ако може да ми кажете някакво място в София,зашото ме е страх там да експериментирам без да разбирам нищо.. :)
boje
Мнениеот boje » Вто 10 фев 2009 21:59
моля ако някой може да каже поне как да се пробвам сам,защото си е проблем така да се кара :( благодаря предварително
deyan_petrov
Мнениеот deyan_petrov » Вто 10 фев 2009 23:14
откача се от педала и от двигателя и се издърпва(от към двигателя) прокарваш новото това е
boje
Мнениеот boje » Вто 10 фев 2009 23:27
благодаря колега утре ще пробвам да го поправя :) :beer
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Вто 10 фев 2009 23:52
Няма смисъл да ходиш на майстор за това. Това е едно простичко жило - имяш някаква кука от към карбуратора и откъм педала за газта. Най-много да се наложи да свалиш някоя пластмаса.
boje
Мнениеот boje » Пон 16 фев 2009 18:24
колеги много моля ми кажете от къде да купя такова жило-някакъв магазин,че питах на няколко места и няма :( и също никой не можа да ми каже това жило има ли различни размери ,дължини в зависимост от двигателя,че е автоматик има ли значение..утре трябва да го оправя защото днеска щях да отнеса един като ми потъна педала :cry:
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пон 16 фев 2009 18:37
Не може да няма, това е консуматив. Виж големите вериги примерно Ауто+ или Еуро07. Абе направо иди със старото жило на ул. Цар Симеон и не може да не намериш.
boje
Мнениеот boje » Пон 16 фев 2009 18:47
благодаря колега.а знаеш ли дали има значение че е автоматик и двигателя? проблема е че като сваля жилото няма как да стигна до центъра че съм доста далече и е трудно :)
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пон 16 фев 2009 19:42
Не би трябвало. Доколкото знам разликата при автоматика е само в скоростната кутия и съответно лостовата система. Жилото си е към двигателя.
boje
Мнениеот boje » Вто 17 фев 2009 21:39
жилото е сменено :) от ауто + срещу 22 лева и не е като на голф с ръчни скорости :) благодаря на всички отзовали се :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 125 госта
