Проблеп с климатроник на голф 4
svetlo
Регистриран на: Пон 09 фев 2009 19:47
Местоположение: Разград
Мнениеот svetlo » Вто 10 фев 2009 22:00
Здравейте.От известо време не ми работи работи климатроника.Вентилаторите се вкючват но компресора не.До скоро тръгваше когато си иска асега въобще.
JackDaniels
Регистриран на: Вто 10 фев 2009 21:27
Местоположение: Поморие
Re: Проблеп с климатроник на голф 4
Мнениеот JackDaniels » Сря 11 фев 2009 2:56
Карал ли си го скоро на профилактика, защото по принцип ако не е баран 2 год. да кажем и фриона просто си намалява и когато не е достатъчен компресора не се включва... ?
svetlo
Мнениеот svetlo » Сря 11 фев 2009 20:20
Да преди седмица.Казаха че фреон има и е 4атм.
BH_bobby
Регистриран на: Сря 03 ное 2004 17:26
Местоположение: Видин
Мнениеот BH_bobby » Пон 16 фев 2009 22:51
мисля че може да ти е изгоряла шаибата
която зацепва компресора
Petkovski
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 19:28
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот Petkovski » Вто 17 фев 2009 18:40
svetlo написа:Здравейте.От известо време не ми работи работи климатроника.Вентилаторите се вкючват но компресора не.До скоро тръгваше когато си иска асега въобще.
Колега мигат ли ти сегментите на дисплея на климатроника като дадеш контакт, ако ти мигат имаш грешки за изчистване, не е гаранция че ако не мига че няма. При мен бях забравил да си вкл. кабела към компресора и след като отчете че точно въпросната шайба не се е вкл. започнаха да мигат всички сегменти при всеки старт на мотора.Успех най-добре иди на диагностика.
svetlo
Мнениеот svetlo » Вто 17 фев 2009 20:36
Преди две седмици го закачих на компютър ими казаха че всичко е наред.Днес ми спряха и вентилаторите.Не ми мига дисплея.Гледах във форума че дават за голф 3 как да видиш грешките в климатроник ида разбеш от какво са натрупани а за Г4 не видях.Някои ако знае ще съм му благодарен да ми каже как даги видя.
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Вто 17 фев 2009 20:43
Колега върху акумулатора има една кутия и в нея има предпазители, 3 малки /стандартни/ и другите са големи - виж тези малките. При мен единият беше се стопил и от там не ми работеха вентилаторите и от там не ми се пускаше компресора на климатика.
П.С. Тази малка подробност е научих от Ваското1 :bowdown
svetlo
Мнениеот svetlo » Вто 17 фев 2009 21:42
Гледах бушоните и са здрави.Просто не отива ток за компресора.
