Проблеп с климатроник на голф 4
- svetlo
- Регистриран на: Пон 09 фев 2009 19:47
- Местоположение: Разград
Здравейте.От известо време не ми работи работи климатроника.Вентилаторите се вкючват но компресора не.До скоро тръгваше когато си иска асега въобще.
JackDaniels
- Регистриран на: Вто 10 фев 2009 21:27
- Местоположение: Поморие
Re: Проблеп с климатроник на голф 4
Карал ли си го скоро на профилактика, защото по принцип ако не е баран 2 год. да кажем и фриона просто си намалява и когато не е достатъчен компресора не се включва... ?
- svetlo
Да преди седмица.Казаха че фреон има и е 4атм.
- BH_bobby
- Регистриран на: Сря 03 ное 2004 17:26
- Местоположение: Видин
мисля че може да ти е изгоряла шаибата
която зацепва компресора
- Petkovski
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 19:28
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: AKL
svetlo написа:Здравейте.От известо време не ми работи работи климатроника.Вентилаторите се вкючват но компресора не.До скоро тръгваше когато си иска асега въобще.
Колега мигат ли ти сегментите на дисплея на климатроника като дадеш контакт, ако ти мигат имаш грешки за изчистване, не е гаранция че ако не мига че няма. При мен бях забравил да си вкл. кабела към компресора и след като отчете че точно въпросната шайба не се е вкл. започнаха да мигат всички сегменти при всеки старт на мотора.Успех най-добре иди на диагностика.
- svetlo
Преди две седмици го закачих на компютър ими казаха че всичко е наред.Днес ми спряха и вентилаторите.Не ми мига дисплея.Гледах във форума че дават за голф 3 как да видиш грешките в климатроник ида разбеш от какво са натрупани а за Г4 не видях.Някои ако знае ще съм му благодарен да ми каже как даги видя.
- egoist_ok
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
- Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Троян
Колега върху акумулатора има една кутия и в нея има предпазители, 3 малки /стандартни/ и другите са големи - виж тези малките. При мен единият беше се стопил и от там не ми работеха вентилаторите и от там не ми се пускаше компресора на климатика.
П.С. Тази малка подробност е научих от Ваското1
- svetlo
Гледах бушоните и са здрави.Просто не отива ток за компресора.
