Чип тунинг от Brezel
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Re: Чип тунинг от Brezel
Мнениеот Brezel » Вто 17 фев 2009 17:41
смисъл много от чип на абс мотора няма. става малко по пъргав и това е. според мен не си заслужава парите. зависи какво търсиш
kpematop
Регистриран на: Чет 15 ное 2007 10:07
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CRCA 2012
Мнениеот kpematop » Вто 17 фев 2009 20:33
колега бях те питал за двигател 1.8 Т AWT на лично, за чип тунинг. номер на компютър 0 261 207 215
alex07
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 16:12
Местоположение: Трявна
Мнениеот alex07 » Сря 18 фев 2009 7:51
а аз да питам колега за абф колко кинта е чипа и как става с мапването : vw fen :001: :001: :001: :001: :049:
Brezel
Мнениеот Brezel » Сря 18 фев 2009 13:01
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=48&t=16211&start=180
в тязи тема е описано колеги как става мапването и каква е цената.
поздрави
danielicus
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 20:51
Автомобил: JETTA MK2
Мнениеот danielicus » Сря 18 фев 2009 18:18
Искам да попитам пак за голф3 2Е 115к.с, как 6те му се променят параметрите и каква цена ще струва чипа?
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Сря 18 фев 2009 18:30
100 лева .....6-10 коня.
Golf_Blade
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 0:15
Автомобил: 1996- BMW 316 Compact
Двигател: M43B16
Мнениеот Golf_Blade » Пет 20 фев 2009 1:00
Брезел,пиши ми на лично-колко чипа се сменят на Хонда Сивик Японец Д14А4 90 коня мотор и колко ще ми струва!
trohilio
Регистриран на: Вто 11 ное 2008 23:44
Мнениеот trohilio » Нед 22 фев 2009 20:43
на4и много благодаря за отговора Brazel но преди една седмица отидох да ми свалят техния 4ип и да ми сложат моя не искам да бада рязак но те просто не знаят каде се намират и маи е по добре да пи6а на ли4ни но и нека колегите да знаят 4е от тях ни6то не стажа за да не патят :!:
zzzzzzz
Регистриран на: Чет 24 юли 2008 13:31
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: ADD
Местоположение: Димитровград
Мнениеот zzzzzzz » Чет 26 фев 2009 15:20
Здравей Brezel, можеш ли да измислиш нещо за моята американска гофрета. Код: ADC.
grafa
Регистриран на: Пон 31 дек 2007 8:50
Мнениеот grafa » Сря 11 мар 2009 22:40
Аз имам няколко въпроса, може би някаде има писан отговор, но сега не мога да чета всичко... Има ли опасност за двигателя и турбото при качване на мощността с толкова коне (20-30) все пак турбината работи в друг режим, тоест може би ще загрява повече, дали кулера ще я охлажда? Визирам голф 3 1,9тди 1Z. имам желание да сложа, но ме притеснява да не замине турбото. Пък и дали наистина смъква разхода при нормално каране, да не е да не мога да я храня :D Мерси предварително.
gomez
Мнениеот gomez » Чет 12 мар 2009 9:01
grafa написа:Аз имам няколко въпроса, може би някаде има писан отговор, но сега не мога да чета всичко... Има ли опасност за двигателя и турбото при качване на мощността с толкова коне (20-30) все пак турбината работи в друг режим, тоест може би ще загрява повече, дали кулера ще я охлажда? Визирам голф 3 1,9тди 1Z. имам желание да сложа, но ме притеснява да не замине турбото. Пък и дали наистина смъква разхода при нормално каране, да не е да не мога да я храня :D Мерси предварително.
Отговарям ти с две думи.
Има винаги опасност за турбината - зависи колко я натоварваш. Ако караш само над 3000 оборота и без чип ще даде фира. Аз съм с чип от колегата Brezel от дооста време и съм много доволен.
Настъпвам колата предимно при изпреварване и после си карам нормално, да чукна на дърво проблеми нямам.
Разхода при мен се намали с около 0.5 литра на извън градско при нормално каране!
grafa
Мнениеот grafa » Чет 12 мар 2009 20:53
ок, мерси, прав си всъщност. ако ми кажеш и каде е компютара на голф-а, цена няма да имаш. и как да позня кой чип да сменя, или той е само един?
gomez
Мнениеот gomez » Пет 13 мар 2009 14:56
На Голф 3 не знам къде се намира. Колегите ще ти кажат.
Mephistofel
Регистриран на: Нед 03 юни 2007 18:39
Мнениеот Mephistofel » Пет 13 мар 2009 17:31
Компютърът на Golf 3 се намира под кората под чистачките, от пасажерската страна. А за смяната на чипчето - по-добре го занеси в специализиран сервиз за електроника.
mishel799
Регистриран на: Пет 20 фев 2009 23:21
Местоположение: velingrad
Мнениеот mishel799 » Пет 13 мар 2009 21:43
голф3 110 кониа тди мога ли сам да му смениа 4ипа
Върни се в “Силов тунинг”
