Чип тунинг от Brezel
- Brezel
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
- Местоположение: Годеч / Берлин
Re: Чип тунинг от Brezel
смисъл много от чип на абс мотора няма. става малко по пъргав и това е. според мен не си заслужава парите. зависи какво търсиш
- kpematop
- Регистриран на: Чет 15 ное 2007 10:07
- Автомобил: Touareg 7P
- Двигател: CRCA 2012
колега бях те питал за двигател 1.8 Т AWT на лично, за чип тунинг. номер на компютър 0 261 207 215
- Brezel
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=48&t=16211&start=180
в тязи тема е описано колеги как става мапването и каква е цената.
поздрави
поздрави
- danielicus
- Регистриран на: Чет 18 окт 2007 20:51
- Автомобил: JETTA MK2
Искам да попитам пак за голф3 2Е 115к.с, как 6те му се променят параметрите и каква цена ще струва чипа?
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
100 лева .....6-10 коня.
- Golf_Blade
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 0:15
- Автомобил: 1996- BMW 316 Compact
- Двигател: M43B16
Брезел,пиши ми на лично-колко чипа се сменят на Хонда Сивик Японец Д14А4 90 коня мотор и колко ще ми струва!
- trohilio
- Регистриран на: Вто 11 ное 2008 23:44
на4и много благодаря за отговора Brazel но преди една седмица отидох да ми свалят техния 4ип и да ми сложат моя не искам да бада рязак но те просто не знаят каде се намират и маи е по добре да пи6а на ли4ни но и нека колегите да знаят 4е от тях ни6то не стажа за да не патят
- zzzzzzz
- Регистриран на: Чет 24 юли 2008 13:31
- Автомобил: Golf Mk3
- Двигател: ADD
- Местоположение: Димитровград
Здравей Brezel, можеш ли да измислиш нещо за моята американска гофрета. Код: ADC.
Аз имам няколко въпроса, може би някаде има писан отговор, но сега не мога да чета всичко... Има ли опасност за двигателя и турбото при качване на мощността с толкова коне (20-30) все пак турбината работи в друг режим, тоест може би ще загрява повече, дали кулера ще я охлажда? Визирам голф 3 1,9тди 1Z. имам желание да сложа, но ме притеснява да не замине турбото. Пък и дали наистина смъква разхода при нормално каране, да не е да не мога да я храня
Мерси предварително.
- gomez
grafa написа:Аз имам няколко въпроса, може би някаде има писан отговор, но сега не мога да чета всичко... Има ли опасност за двигателя и турбото при качване на мощността с толкова коне (20-30) все пак турбината работи в друг режим, тоест може би ще загрява повече, дали кулера ще я охлажда? Визирам голф 3 1,9тди 1Z. имам желание да сложа, но ме притеснява да не замине турбото. Пък и дали наистина смъква разхода при нормално каране, да не е да не мога да я храняМерси предварително.
Отговарям ти с две думи.
Има винаги опасност за турбината - зависи колко я натоварваш. Ако караш само над 3000 оборота и без чип ще даде фира. Аз съм с чип от колегата Brezel от дооста време и съм много доволен.
Настъпвам колата предимно при изпреварване и после си карам нормално, да чукна на дърво проблеми нямам.
Разхода при мен се намали с около 0.5 литра на извън градско при нормално каране!
ок, мерси, прав си всъщност. ако ми кажеш и каде е компютара на голф-а, цена няма да имаш. и как да позня кой чип да сменя, или той е само един?
- gomez
На Голф 3 не знам къде се намира. Колегите ще ти кажат.
- Mephistofel
- Регистриран на: Нед 03 юни 2007 18:39
Компютърът на Golf 3 се намира под кората под чистачките, от пасажерската страна. А за смяната на чипчето - по-добре го занеси в специализиран сервиз за електроника.
mishel799
- Регистриран на: Пет 20 фев 2009 23:21
- Местоположение: velingrad
голф3 110 кониа тди мога ли сам да му смениа 4ипа
