питане за XENON за Б3 ?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: питане за XENON за Б3 ?
Мнениеот zfa159 » Чет 05 фев 2009 9:53
Притеснявам се,че съдбата им ще е като на повечето външни,монтирани под бронята - идеални са преди да отлети някое камъче и да ми потроши....странното е,че повечето от вградените го нямат този проблем....може би защото потъват леко в бронята и това ги предпазва...досега за сумарно около 3 години с Пасат нямам нито един счупен...а бая км-та съм минал.Според мен по-добре оригинални за Пасат и си ги преправи с метален рефлектор...ама пък ако са нови ще изкарат доста и без да ги пипаш :)
Успех!
burgazliqta2
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 13:27
Мнениеот burgazliqta2 » Чет 05 фев 2009 18:48
ок.мерси за мненията.
burgazliqta2
Мнениеот burgazliqta2 » Пет 06 фев 2009 22:26
днес си замерих : акумулатор12,5 ......а преди крушката на буксата 11,5. как е? замерих и на друга кола и при нея имаше разлика като моята.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пет 06 фев 2009 22:42
burgazliqta2 написа:днес си замерих : акумулатор12,5 ......а преди крушката на буксата 11,5. как е? замерих и на друга кола и при нея имаше разлика като моята.
Зле е ,за релета си.Мисля "светлинния майстор "беше показал една графика как този 1 волт намаля светлината с 50 % така,че реленца му е майката.
burgazliqta2
Мнениеот burgazliqta2 » Пет 06 фев 2009 23:24
може ли да ми пратите темата или подобни?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 07 фев 2009 19:07
николай9706
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 21:14
Мнениеот николай9706 » Вто 17 фев 2009 16:29
колеги хенон на хела н7 добри ли са
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 17 фев 2009 21:49
проблеми с ел.инсталацията няма да имаш ако си сложиш по силни крушки80/100w примерно
подобрение има голямо както казах/но не да сложиш някои ментаци/
смених единия фар че нещо рефлектора беше кофти,взех нов от колега от тук от форума за50 лева,не го знам колко е качествен но рефлектора е много по лъскав спрямо стария
а другия фар който ми остана стар му свалих стъклото/махат се 7-8 метални скоби/щипки/ и се почиства рефлектора внимателно за да не ми падне покритието
отначало го забърсах с детски мокри крпички но забелязах че ако натисна повечко се сваля покритието
отделно см си сложил едно реле което да ми включва само фаровете като запаля колата-хем не забравям да ги включа или изключа хем се подобрява напрежението което отива до крушките
добри рефлектори и крушки и не ти трябват ксенони
hristov_GL
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:16
Мнениеот hristov_GL » Сря 18 фев 2009 15:09
с ксенон съм на Б3ката от 1 година вече и е перфектно осветяването само има проблем не може да се настроят на макс късите щото заслепява .... и ще видиш разлика и в дългите .... но мн добре свети ;) а за инсталацията ..... нямам и съм нямал абсолютно никакви проблеми ! ! !
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 21 фев 2009 9:36
При ксенон релетата въобще не са наложителни...понеже електрониката работи добре и при малко по-ниско напрежение а и консумацията е по-ниска,отколкото на обикновенна крушка (напрежението се увеличава с импулсна техника и тя харчи по-малко ток от ниското напрежение).
Иначе 1V си е голяма разлика.
Аз си сложих релета ама вътре в купето,като използвам ключа за къси/дълги да ги управлява а иначе до тях си стига дебел як кабел от акумулатора,към крушките си ползвам старите кабели,които си минават през таблото с предпазителите....не,че имах някакъв проблем с инсталацията ама искам да сложа по-мощни крушки за в бъдеще и се застраховам за всеки случай....иначе релетата ги монтирах над таблото с предпазителите и стана доста добре...и е удобно да се пипат ако се наложи :)
Успех!
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Съб 21 фев 2009 20:27
колега ти щом си от Бс мога да ти кажа каде слагат ксенон за 150лв.4овека ми е комшия и дайе и мен офертира на сега нямам пари за ксенон ина4е бих си сложил
burgazliqta2
Мнениеот burgazliqta2 » Съб 21 фев 2009 22:16
каква марка е ?
hristov_GL
Мнениеот hristov_GL » Нед 22 фев 2009 2:24
burgazliqta2 написа:каква марка е ?
найш ко тай и тай си земляк ай напрао са виим някаде и да видиш как светят ;) и да решиш ,ако си навит де :034:
I4o_naskov
Мнениеот I4o_naskov » Нед 22 фев 2009 10:45
Незнам марката ама за тая цена няма да са от най хубавите нали се сещаш.Но пак вършат работа пове4е от халогените крушки.
burgazliqta2
Мнениеот burgazliqta2 » Пет 27 фев 2009 15:30
пуснах нова инсталация и сега разликата е 0,3W. с крушки на ОSRAM +50 и горе долу бива.ще пробвам ве4е и с 100/90W и ще кажа как е.само да споделя 4е онзи ден отворих капак на фара и пипнах задния краи на крушката където са буксите и се опарих.бяха много горещи?????????
Потребители, разглеждащи този форум: milench0, pe6o__ и 54 госта
