та... колата е Поло '97 999сс AER
Проблема е следния : Като загрее на 90 градуса и оборотите започват да играят 500-1200. Когато са надолу мига и лампата за маслото.
Смених маслото,изчистих дросела,смених горивен и въздушен филтър,почистих всички тръбички,изчистих грешките с VagCom,направих центровка,проверих всички кабели,смених гумичките на клапаните...
Проблема остава! Казаха ми,че трябва центровка - направих...оправи се,но не за дълго...пак започна да прави същите номера. Оказа се,че на 3-ти цилиндър куплонга на свеща беше клеясъл...почистих го.Почистих и делкото. Пак се оправи за известно време и пак наново всичко. Сега даже като задържа на 3000 оборота с малко газ се чува странен стържещ звук,който преди го нямаше.
VagCom-a често изкарва грешка от типа "Oxygen sensor"... Насочих се към ламбда сондата,но нз... Не помня кода на грешката.Някой знае ли каква е тази грешка? Не ми дава голям разход,пъргава е,но не искам да сменя и ламбда сондата и пак нищо да не стане...изкам първо да изключа всияки възможности...все пак ламбдата не е евтина
Давайте идеи???
