Проблем с климатроника на Пасат б5 колеги помагайте
Данко
R.I.P Madcap
Регистриран на: Нед 06 юли 2008 19:28
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: AJM 1999
Местоположение: София/Перник/Радомир
Мнениеот Данко » Сря 18 фев 2009 20:44
Пасата е 99год.1.9тди highline изпълнение. Проблемът ми е следният :
при загряла кола се чува много странно тропане когато работи климатроника, когато го изключа тропането изчезва. Дайте някакъв съвет.
eddyman
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Re: Проблем с климатроника на Пасат б5 колеги помагайте
Мнениеот eddyman » Чет 19 фев 2009 10:42
Провери ли дали ти работи перката на климатроника? Имаш ли фреон?
Данко
R.I.P Madcap
Двигател: AJM 1999
Мнениеот Данко » Чет 19 фев 2009 20:45
колега,ако става въпрос за перката на радиатора работи
а за фреона има ли значение при работа при студено време?
Данко
R.I.P Madcap
Двигател: AJM 1999
Мнениеот Данко » Чет 19 фев 2009 20:47
а и жената току що ми добави,че несе чува само тропане,а и стържещ звук
Данко
R.I.P Madcap
Двигател: AJM 1999
Мнениеот Данко » Пет 08 май 2009 23:40
:lock:
AmW
Мнениеот AmW » Съб 09 май 2009 11:01
Би било полезно ако споделиш решението на проблем с нас
Данко
R.I.P Madcap
Двигател: AJM 1999
Мнениеот Данко » Съб 09 май 2009 12:02
Решението на проблема е със смяна на компресора
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Съб 09 май 2009 21:40
Колега извинявай че се намъквам в твоята тема, но при наличието на толкова много подобни, не открих отговора на моя проблем.Той е .
При диагностика на климатроника си дава 444 000
но не духа студено.ама изобщо,даже имам чувството че духа топло,днес при 25 градуса изгорех, ами при 40,или на морето като се нагрее на 60-70.Не знам защо при положение,че щом диагностиката си казва че няма проблем значи има фреонче,защо не идва зимата.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 09 май 2009 22:21
feikot написа:Колега извинявай че се намъквам в твоята тема, но при наличието на толкова много подобни, не открих отговора на моя проблем.Той е .
Съвсем не е така,зашото :
-датчика отчита дали има някакво налягане в системата за да знае дали да пусне въобще компресора - може да има 100 грама фреон...налягане колкото да тръгне пак има....може да е пълен и до горе...
-компресора може да не създава достатъчно налягане или дебит за правилната работа на инсталацията и затова дори при наличие на фреон да няма въобще студ - това климатроника не може да ти го каже.
-може да имаш запушен дехидратор или проблем с ТРВ клапан...или байпасен клапан в компресора....и отново да има проблем с наляганията.
Преди да се закачи на машина и да се види какви налягания има в системата никой не може да каже еднозначно защо няма студено....а наляганията не зависят и не бъркат климатроника - той гледа само дали има някакво налягане в системата за да знае дали да пусне компресора.....оттам нататък всичко зависи от количеството фреон (дори 100 грама фреон държат налягане,достатъчно голямо за да тръгне системата....а това е средно 1/6-та част от целия обем на системата),зависи от състоянието на дехидратора,компресора и двата клапана.
Закачи я на диагностика и виж какво става с наляганията - контролера на климатроника си е наред.
Успех!
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Съб 09 май 2009 22:37
Е те тука в Казанлък, на дали ще имат нещо от изброените с което да ми помогнат.Но утре ще се разтърся да видя.
naiturseniq
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 5:41
Автомобил: VW Passat 2016
Двигател: 2000 TDI 150hp
Местоположение: varna
Мнениеот naiturseniq » Съб 09 май 2009 22:48
абе и аз съм като теб, и един мой приятел също е така .... за моя знам че му е дозареждан фреон и няма грешки но няма студ :)
Трябва да се кара на диагностика явно няма как инъче
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Нед 10 май 2009 7:12
Аз поне до 10 дена няма да имам практически възможност да я свърша тая процедура,ако някой я направи нека сподели да знаем какво да търсим.Аз едно нещо научих че освен фреон се сипва и масло.Дано да не забравя да кажа на "майсторчетата" че и те сигурно колкото мен разбират
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 10 май 2009 9:22
То се налива заедно с фреона - гледа се по спецификация колко фреон и колко фреон се налива...то си пише в Аутодата или в книгата,която имат хората...ако имат такава.Съответно се дърпа всичко старо,стария фреон се рециклира,маслото се изхвърля...и не налива ново масло,оцветител за течове и фреон.Хубаво е преди да се налее системата да се види за теочве - надува се с газ (азот,дехидриран въздух,фреон) и се оставя известно врепе под налягане с цел да се види дали няма изпускане - пада налягането - изпуска...след това се вакуумира с цел проверка за течове по обратния ред - гумените О-пръстени имат свойството да упълтняват при натиск и съответно при вакуум да не тече а при налягане да изпуска и обратно.После след вакуума си се зарежда системата и се прави диагностика на високото и ниското налягане дали са в норма и се мери вътрешната температура в купето..и това е.Ако го направят за по-малко от един час все едно нищо не са направили...трябва да имаш поне 15-тина мунути вакуум,поне 20-тина минути надуване за течове и останалото и то отнема още към 20-тина минути.
Принципно аз се занимавам с това и други неща по охладителните и климатичните системи (без ремонт на компресори поне засега) ама съм в София...и май нямам с какво да помогна в случая :(
Успех!
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Нед 10 май 2009 10:56
Ако искаш на ЛС ми дай някаква оферта, все пак колата е движима собственост, мисля че разходката до СФ с цел качествена работа е по смислена постъпка от колкото някой да се учи на нея.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 10 май 2009 13:09
feikot написа:Ако искаш на ЛС ми дай някаква оферта, все пак колата е движима собственост, мисля че разходката до СФ с цел качествена работа е по смислена постъпка от колкото някой да се учи на нея.
Имаш ЛС....иначе офертата я има и във форума в раздел сервизи - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=141552
Общо взето дали ще закачите колата на моята машина или на друга...е съвсем все едно.Важното е човека зад машината да иска да си свърши работата като хората.
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev., Vasyu_06 и 57 госта
