копчето на фаровете б3 решено
- lub0o
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
- Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
Привет на всички,тарсих в тарсачката но не намерих точен отговор но моя проблем,вчера забелязах че копчето за фаровете се базика несе пускат фаровете.Днес разглобих цялата котийка ветре пластинките бяха почернели почистех ги до тук добре наредих всички чаркове по местата,освен една МЕТАЛНА ПРЪЧИЦА немога да разгадая каде се поставя.Иначе пробвах беэ нея эглобих кутийката сварэах с таблото проблема се оправи работят светлините дълги/къси, само на халогени работи единият фар и лампичката на копчето сащо не сфети,някой знае ли каде се поставя тая пръчица
Последна промяна от lub0o на Чет 19 фев 2009 22:21, променено общо 1 път.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: копчето на фаровете б3
В моя ключ нямаше такава а за халогена една крушка H3 и ще светне
- lub0o
зглобех всичко беэ металната пручица,преди малко пробвах няма осветлението на таблото.Тази метална пръчица играе роля там,мислех утре да вэема ново копче ама не инат сам
,ще го мача до край докато наглася всичко в кутийката
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Имам такова на 50 см от компа ей сега ще го разкостя и ще ти снимам къде стои тая пръчица
- znainainai
- Автомобил: Golf4
За съжаление моят ключ не е същия
- lub0o
е жалко
благодаря 4е опита да помогнеш
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Пак го разкостих и разликата е във пластините които контактуват.
Ето снимки имам странното чувство че тва чепче е посредата между пластинките ама не съм сигурен
- PASSAT
- Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: AFN 1996
lub0o написа:...някой знае ли каде се поставя тая пръчица...
колега металната пръчица се слага между дветв задни (от към монитора ти) пружинки и металните контакти над тях.
П.П. ако не е под задните то е под предните. Не помня точно под кои беше!!! Със сигурност е под някои от тях. Аз на един пасат го разглобих за да сменя лампичките със светодиоди, защото има релета на фаровете и беше същия като твоят ключ. 4 часа ми трябваха за да разбера къде стои тая пръчица.
П.П. Като я закрепиш там металната пръчица не ме питай как се сглабя ключа
- zfa159
- Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Re: копчето на фаровете б3 решено
Точно там ама под пластинките...днес разглобихме моя с друга цел и той се разхвърча насам-натам из целия гараж
Общо взето пробвах ралзични варианти и в крайна сметка разбрах,че пръчицата седи под двете контактни пластинки
Иначе се мъчехме всячески пръчицата да я сложим над пластинките
Успех!
Успех!
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
lub0o написа:както каза колегата мястото на прь4ицата е ето тук:
Бъркаш колега мястото на пръчката не е м/у пластинките а под 2 от тях.Помисли логично без нея ти свети само единия фар(габарит)като свържеш лява и дясна пластинки с пръчката светват и двата
- zfa159
kristianatanasov написа:lub0o написа:както каза колегата мястото на прь4ицата е ето тук:
Бъркаш колега мястото на пръчката не е м/у пластинките а под 2 от тях.Помисли логично без нея ти свети само единия фар(габарит)като свържеш лява и дясна пластинки с пръчката светват и двата-колко нерви ми е коствало това нещо докато го разбера при моя ключ....
Аз точно вчера тръгнах да го разглобявам и го разглобих...и тъкмо се зарадвах,че не се разхвърч навсякъде и.....той се разхвърча
След това започна реденто на пъзела....какви ли не комбинации пробвахме и накрая разбрахме къде е истината - пръчицата седи под (откъм пружинките) две от пластинките....иначе не щрака изобщо като хората (запъва,прави мизерии и като цяло много трудно може да се сглоби).
Успех!
- PASSAT
Ха колеги виждам, че не само аз водих голяма борба с него
все пак съм го написал
П.П радвам се, че си успял да се справиш
PASSAT написа:металната пръчица се слага между ... пружинки и металните контакти над тях.
- lub0o
благодаря за информацията аз го направих по моя начин и копчето малко трудно се плъзгаше днес пак ще го разглобя да го направя като хората
навънка не е естина пак вали сняг
- lub0o
готово разликата е голяма от преди и сега
