Прекъсва голф 2
jonn_krissy
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
Местоположение: Гоце Делчев
Прекъсва голф 2
Мнениеот jonn_krissy » Пет 20 фев 2009 15:58
Здравеите колеги.Двигател 1.8 ГТмИ.газ/бензин/87год.Проблема ми е следния:когато се движа и ряско подам или отнема газта се чува едно притропване под капака сякаш имам лабава фаза или нула но всички кабели сам ги проверил и са наред.Прави го и на газ и на бензин по всяко време няма значение дали е топла или студена.Като влезна в некоя по сериозна дупка пак го прави.Оптивал сам се като рабори двигателя да залулея клата за да разбера от каде е но ефект няма.Ще сам Ви благодарен ако споделите вашите прогнози.
Miro_
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 15 фев 2009 15:43
Re: Прекъсва голф 2
Мнениеот Miro_ » Пет 20 фев 2009 18:28
ммм проблем сас клапаните тря се отжаря главата да се види ко става,я да те питам аз не6то за твоя голф 2 гти на газ и без разликата как е вав варвенето
jonn_krissy
Re: Прекъсва голф 2
Мнениеот jonn_krissy » Пет 20 фев 2009 18:32
Miro_ написа:ммм проблем сас клапаните тря се отжаря главата да се види ко става,я да те питам аз не6то за твоя голф 2 гти на газ и без разликата как е вав варвенето
Колега нема начин да е от клапате щото го прави сякаш прекасвач спита за момент и пак пуска.А за разлика няма кои знае каква щото парво сам с 16 гуми и второ си е стара колата.Единствената разлика е че с по малко парци карам 20-30 км повече
Miro_
!!!ИЗМАМНИК!!!
Re: Прекъсва голф 2
Мнениеот Miro_ » Пет 20 фев 2009 18:34
мхм ясно слойил си 16 цола ли е не ти ли опират
jonn_krissy
Re: Прекъсва голф 2
Мнениеот jonn_krissy » Пет 20 фев 2009 20:11
:bishop
Fripon_X
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Re: Прекъсва голф 2
Мнениеот Fripon_X » Пет 20 фев 2009 23:01
То като казахте за цолаж аз в недяля отивам да си взема едни 16ки ако ми аресат. И да поясня на 3ка може и седемнайсет както и на 2ка. :wink:
П.С.
Сорри за спама.
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Re: Прекъсва голф 2
Мнениеот PuShE_ » Пет 20 фев 2009 23:16
хм,струва ми се имаш някаде износен тампон-дали двигател дали по предницата-скиваи ги всичките,но според мене това е проблема с хлопането.дано съм помогнал
jonn_krissy
Re: Прекъсва голф 2
Мнениеот jonn_krissy » Съб 21 фев 2009 10:28
Проблема е такав че все едно некав прекасвач ми спира тока за часто от секундата и пак трагва.Изобщо не става дума за хлопане чукане тракана и т.н.
chachi
Регистриран на: Пон 14 апр 2008 18:53
Re: Прекъсва голф 2
Мнениеот chachi » Съб 21 фев 2009 12:29
Провери ли копчето бензин-газ?
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Re: Прекъсва голф 2
Мнениеот PuShE_ » Съб 21 фев 2009 12:31
закарай колата да и направят центровка-при мене това беше но само като подам газ,като съм отнемал не съм обръщал внимание
jonn_krissy
Re: Прекъсва голф 2
Мнениеот jonn_krissy » Съб 21 фев 2009 14:03
chachi написа:Провери ли копчето бензин-газ?
Проверих го ама не е от него
jonn_krissy
Re: Прекъсва голф 2
Мнениеот jonn_krissy » Съб 21 фев 2009 14:04
PuShE_ написа:закарай колата да и направят центровка-при мене това беше но само като подам газ,като съм отнемал не съм обръщал внимание
Дава ми добар разход и си поали перфектно страх ме е да не ми я развалят затова не искам да я карам на ,,маистор''
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Прекъсва голф 2
Мнениеот snupeca » Съб 21 фев 2009 14:22
Бубина, според мен :wink:
jonn_krissy
Re: Прекъсва голф 2
Мнениеот jonn_krissy » Съб 21 фев 2009 14:24
snupeca написа:Бубина, според мен :wink:
Има ли некав начин да я тествам дали е от нея колега щото и аз това се самнявам и проверих и там за хлабава букса ама си е добре стегнато
snupeca
Двигател: ALH
Re: Прекъсва голф 2
Мнениеот snupeca » Съб 21 фев 2009 14:26
Намери друга, която си сигурен че е ОК, примерно от някой колега с МК2, за проба :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], MSN [Bot] и 54 госта
