Прекъсва голф 2
- jonn_krissy
- Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
- Местоположение: Гоце Делчев
Прекъсва голф 2
Здравеите колеги.Двигател 1.8 ГТмИ.газ/бензин/87год.Проблема ми е следния:когато се движа и ряско подам или отнема газта се чува едно притропване под капака сякаш имам лабава фаза или нула но всички кабели сам ги проверил и са наред.Прави го и на газ и на бензин по всяко време няма значение дали е топла или студена.Като влезна в некоя по сериозна дупка пак го прави.Оптивал сам се като рабори двигателя да залулея клата за да разбера от каде е но ефект няма.Ще сам Ви благодарен ако споделите вашите прогнози.
Re: Прекъсва голф 2
ммм проблем сас клапаните тря се отжаря главата да се види ко става,я да те питам аз не6то за твоя голф 2 гти на газ и без разликата как е вав варвенето
- jonn_krissy
Re: Прекъсва голф 2
Miro_ написа:ммм проблем сас клапаните тря се отжаря главата да се види ко става,я да те питам аз не6то за твоя голф 2 гти на газ и без разликата как е вав варвенето
Колега нема начин да е от клапате щото го прави сякаш прекасвач спита за момент и пак пуска.А за разлика няма кои знае каква щото парво сам с 16 гуми и второ си е стара колата.Единствената разлика е че с по малко парци карам 20-30 км повече
- jonn_krissy
- Fripon_X
- Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Re: Прекъсва голф 2
То като казахте за цолаж аз в недяля отивам да си взема едни 16ки ако ми аресат. И да поясня на 3ка може и седемнайсет както и на 2ка.
П.С.
Сорри за спама.
П.С.
Сорри за спама.
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
Re: Прекъсва голф 2
хм,струва ми се имаш някаде износен тампон-дали двигател дали по предницата-скиваи ги всичките,но според мене това е проблема с хлопането.дано съм помогнал
- jonn_krissy
Re: Прекъсва голф 2
Проблема е такав че все едно некав прекасвач ми спира тока за часто от секундата и пак трагва.Изобщо не става дума за хлопане чукане тракана и т.н.
- PuShE_
Re: Прекъсва голф 2
закарай колата да и направят центровка-при мене това беше но само като подам газ,като съм отнемал не съм обръщал внимание
- jonn_krissy
Re: Прекъсва голф 2
chachi написа:Провери ли копчето бензин-газ?
Проверих го ама не е от него
- jonn_krissy
Re: Прекъсва голф 2
PuShE_ написа:закарай колата да и направят центровка-при мене това беше но само като подам газ,като съм отнемал не съм обръщал внимание
Дава ми добар разход и си поали перфектно страх ме е да не ми я развалят затова не искам да я карам на ,,маистор''
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Прекъсва голф 2
Бубина, според мен
- jonn_krissy
Re: Прекъсва голф 2
snupeca написа:Бубина, според мен
Има ли некав начин да я тествам дали е от нея колега щото и аз това се самнявам и проверих и там за хлабава букса ама си е добре стегнато
- snupeca
- Двигател: ALH
Re: Прекъсва голф 2
Намери друга, която си сигурен че е ОК, примерно от някой колега с МК2, за проба
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
