Венто 1.9 тди 96 г. Климатроника се включва сам при стартиране на мотора!!!
maza
Регистриран на: Пон 15 яну 2007 16:26
Местоположение: Кнежа
Мнениеот maza » Чет 19 фев 2009 10:46
Здравейте, колата ми е Венто ТДИ 96г. 1З мотор, от известно време забелязвам,че понякога при спиране на колата с изключено парно и климатроник на ОФФ след това като подам контакт климатроника се е включил сам на 22 градуса на АУТО и някаде на половината на степента на вентилатора, въпреки че последно е бил например настроен на 29 градуса или на макс. и когато направи така като подам контакт не започва да духа силно както ако е в движение и го настроя така. Някой може ли да ми каже каква е причината, дефект ли е или е грешка, защото ми писна като дам контакт все да натискам по 3-4 пъти копчето за намаляне на вентилатора за да го изключа, тъй като климатроника няма бутон ОФФ.
П.С. И преди съм имал няколко други Фолксвагена с оригинални климатроници и са правели същото от време на време, но предимно тези от 3-тата серия,защотото съм имал и Бори а за тях не се сещам да са се държали така.
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Re: Климатроника се включва сам при стартиране на мотора!!!
Мнениеот Vladko » Съб 21 фев 2009 10:30
Не се притеснявай,нормално е.Даже ако не си забелязъл винаги се пуска климатроник(компресора е включен),а не на ЕКОН-парно.Писано е по въпроса-потърси :wink:
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Съб 21 фев 2009 10:37
И при моята 4ка е така с климатроника. :да:
Но нещо не намирам теми по въпроса... :banghead:
maza
Мнениеот maza » Съб 21 фев 2009 12:30
Именно за това отворих нова :да: иначе да пуска се не на ЕКОН ами и компресора,и за това ме притеснява, но щом е нормално ок, въпреки,че баш не го схващам защо сам се пуска.
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Съб 21 фев 2009 12:59
мисля, че не е нормално, прегледайте за грешки климатроника :arrow:
maza
Мнениеот maza » Съб 21 фев 2009 14:53
А някой знае ли как се влизаше в режим за самодиагностика на климатроника на Венто/Голф, защото търсих,но намирам само за Пасат.
Petkovski
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 19:28
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот Petkovski » Съб 21 фев 2009 16:30
maza написа:А някой знае ли как се влизаше в режим за самодиагностика на климатроника на Венто/Голф, защото търсих,но намирам само за Пасат.
За това ли говорим:
http://picbg.net/u/13833/19185/278431.pdf
maza
Мнениеот maza » Съб 21 фев 2009 17:02
Точно тази информация ме интересуваше,обаче за 3-тата серия Голф/Венто, а това което ти си дал е за 4-та сериа, незнам дали е по сущия начин, ако е така пиши ми за да пробвам. и мерси :beer
Dead man
Мнениеот Dead man » Съб 21 фев 2009 17:46
На мен ми изписва :
444 00
Това значи ли че няма грешки и всичко е наред ?
maza
Мнениеот maza » Съб 21 фев 2009 17:54
На мен ми изписва :
444 00
Колега как влезе и с каква кола си, аз пробвах сега да дам контакт и натиснах едновременно и задържах ЕКОН и бутона за рециркулация(вътрешния кръг) и нищо не стана :cry: ако някои знае за Венто/Голф 3 да пише моля.
Dead man
Мнениеот Dead man » Съб 21 фев 2009 17:59
С Голф 4 съм... :Mr Green Fun
Ventci_abf
Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
Мнениеот Ventci_abf » Нед 22 фев 2009 17:21
на таблото по средата трябва да имаш един датчик който се води светлинен той го включва климатроника (от светлината)
maza
Мнениеот maza » Нед 22 фев 2009 17:37
това добре, но нормално ли е да се вклщчва сам,или този датчик не е наред. и как да вляза в сервизния режим за да видя има ли грешки на този климатроник?
Vladko
Мнениеот Vladko » Пон 23 фев 2009 2:05
Ventci_abf написа:на таблото по средата трябва да имаш един датчик който се води светлинен той го включва климатроника (от светлината)
Не го включва той-той регулира автоматично яркоста на таблото.
Falken
Регистриран на: Вто 12 авг 2008 0:26
Мнениеот Falken » Съб 18 апр 2009 10:13
http://www.vwclub.bg/articles.php?id=17
сигурно няма да стане както е описано тука на голф 4 ?
