направо чудно става с ладовите
толкова ли няма други коли по моргите с такива прибори освен ауди и лада
освен тва сам виждал поне 4 модела в магазините за ажто глезотийки
Къстам уреди в от Lada v Mk2
- titanium69
- Регистриран на: Сря 05 ное 2008 10:07
- A_state_of_trance
- Регистриран на: Вто 16 дек 2008 1:39
- Местоположение: Смолян
Re: Къстам уреди в от Lada v Mk2
Колеги на зет ми Сирокото има такива уреди.Мисля че са си оригинални, защото за температура на маслото си е заводско, ако не се лъжа имат сички Рокота точно до пепелника.Зет ми си ги сложи допълнително другите две за налягане на маслото и за волтажа, нямат никаква разлика от оригиналното.
Става въпрос за Сироко МК2-GTX.
- Don_Castelano
- Регистриран на: Съб 08 апр 2006 9:49
- Автомобил: seat cordoba
- Двигател: ABD 94
- parno
реално погледнато ладовите ако им се сменят циферблатите могат да изглеждат много добре..
а и са по 5 лв бройката нови...
тези колега които си дал са
- dr_hous
- Регистриран на: Съб 08 дек 2007 22:48
- Местоположение: Благоевград
за уредите е добре да ги има.
и е по-добре да има амперметър, отколкото волтметър
понеже алтернатора ако не зарежда амперметъра дава отрицателна стойност, а волтметъра може и цял ден да си показва 12 v /примерно/ докато се разреди акумулатора, ако няма включени сериозни консуматори, като форове усилвател и др.
за ампернетъра-ясно, за свързване е лесно, но за уреда, който отчита налягане на маслото къде се включва датчика, трябва ли да се прави някъкво приспособление или мястото на един от двата датчика за ниско и високото налягане на маслото /поне така бях чел някъде/. също така ако се слага уред за измерване температура на маслото къде трябва да се включи. в горе писаното става въпрос за ладови уреди или подобни. ако някой може да даде отговор ще съм благодарен.
- Сашо Белята
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
- Местоположение: Лясковец
Лозанчо хвърли ми 3,4 снимки дека се вържат тез уреди от лада бре ... уреди имам ма кЪт съм кух немоа ги навържа бре .... уууу днес като селяк пиша ... баси кефа
Аз пък случайно си намерих такива уреди и май са си за Голф, щото си ги намерих със все барчето с оргинална конзола за него си влизат само 2 са за волтаж и температура на масло и двата са VDO ос оргиналдъ зелено осветление и са едни квадратни.Ще снимам днеска да ги видите,но и аз се чудя от къде да му дръпна сигнала на тоз датчик за маслото
- parno
какви са уредите за лада по принцип
волтметър има ли?
волтметър има ли?
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
parno написа:какви са уредите за лада по принцип![]()
волтметър има ли?
Волтметър, термометър, бензиномер, налягане на маслото и май амперметър но за него не съм много сигурен
- Dj_Tiesto
- Регистриран на: Вто 20 яну 2009 13:34
- Местоположение: гр. Пловдив и там до Писта Дракон.
Добре се е получило,но не мислите ли,че трябва и алтернатива за пушачите?
- Сашо Белята
Dj_Tiesto написа:Добре се е получило,но не мислите ли,че трябва и алтернатива за пушачите?![]()
тръскай в краката
- lozan67
- Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Най-добрата алтренатива за пушачите е да спрат да пушат. Аз спрях преди три години, след 25 годишен стаж. Тогава осъзнах колко време и пари съм загубил.
- passat_1.6TdI
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 17:00
- Местоположение: Монтана
А как се свързват волтметъра и амперметъра ако някой знае?Благодаря
- maver1ck
- Регистриран на: Чет 28 май 2009 19:57
- Автомобил: Golf III
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Ловеч
Ето една идея и от мен ....
