Къстам уреди в от Lada v Mk2
titanium69
Регистриран на: Сря 05 ное 2008 10:07
Re: Къстам уреди в от Lada v Mk2
Мнениеот titanium69 » Пет 20 фев 2009 22:58
направо чудно става с ладовите
толкова ли няма други коли по моргите с такива прибори освен ауди и лада
освен тва сам виждал поне 4 модела в магазините за ажто глезотийки
A_state_of_trance
Регистриран на: Вто 16 дек 2008 1:39
Мнениеот A_state_of_trance » Съб 21 фев 2009 1:01
Колеги на зет ми Сирокото има такива уреди.Мисля че са си оригинални, защото за температура на маслото си е заводско, ако не се лъжа имат сички Рокота точно до пепелника.Зет ми си ги сложи допълнително другите две за налягане на маслото и за волтажа, нямат никаква разлика от оригиналното. :) :D
Става въпрос за Сироко МК2-GTX.
Don_Castelano
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 9:49
Автомобил: seat cordoba
Двигател: ABD 94
Мнениеот Don_Castelano » Съб 21 фев 2009 15:20
parno
Мнениеот parno » Съб 21 фев 2009 16:18
реално погледнато ладовите ако им се сменят циферблатите могат да изглеждат много добре..
а и са по 5 лв бройката нови...
тези колега които си дал са :screwy
dr_hous
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 22:48
Местоположение: Благоевград
Мнениеот dr_hous » Съб 21 фев 2009 17:37
за уредите е добре да ги има.
и е по-добре да има амперметър, отколкото волтметър
понеже алтернатора ако не зарежда амперметъра дава отрицателна стойност, а волтметъра може и цял ден да си показва 12 v /примерно/ докато се разреди акумулатора, ако няма включени сериозни консуматори, като форове усилвател и др.
за ампернетъра-ясно, за свързване е лесно, но за уреда, който отчита налягане на маслото къде се включва датчика, трябва ли да се прави някъкво приспособление или мястото на един от двата датчика за ниско и високото налягане на маслото /поне така бях чел някъде/. също така ако се слага уред за измерване температура на маслото къде трябва да се включи. в горе писаното става въпрос за ладови уреди или подобни. ако някой може да даде отговор ще съм благодарен. :banghead:
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Мнениеот lozan67 » Вто 03 мар 2009 7:54
За налягането на маслото преработих тройника на Ладата. Но за температурата още не съм го измислил. Вариянтите са или нова конзола с място за два датчика, или в пробката на картера.Изображение
Сашо Белята
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
Местоположение: Лясковец
Мнениеот Сашо Белята » Пет 06 мар 2009 17:50
Лозанчо хвърли ми 3,4 снимки дека се вържат тез уреди от лада бре ... уреди имам ма кЪт съм кух немоа ги навържа бре .... уууу днес като селяк пиша ... баси кефа :063:
paccci
Регистриран на: Вто 12 фев 2008 1:45
Мнениеот paccci » Съб 07 мар 2009 10:38
Аз пък случайно си намерих такива уреди и май са си за Голф, щото си ги намерих със все барчето с оргинална конзола за него си влизат само 2 са за волтаж и температура на масло и двата са VDO ос оргиналдъ зелено осветление и са едни квадратни.Ще снимам днеска да ги видите,но и аз се чудя от къде да му дръпна сигнала на тоз датчик за маслото :wink:
parno
Мнениеот parno » Пон 09 мар 2009 18:40
какви са уредите за лада по принцип :roll:
волтметър има ли?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 09 мар 2009 23:01
parno написа:какви са уредите за лада по принцип :roll:
волтметър има ли?
Волтметър, термометър, бензиномер, налягане на маслото и май амперметър но за него не съм много сигурен :roll:
Dj_Tiesto
Регистриран на: Вто 20 яну 2009 13:34
Местоположение: гр. Пловдив и там до Писта Дракон.
Мнениеот Dj_Tiesto » Съб 20 юни 2009 17:48
Добре се е получило,но не мислите ли,че трябва и алтернатива за пушачите? :Mr Green Fun :Mr Green Fun
Сашо Белята
Мнениеот Сашо Белята » Нед 21 юни 2009 0:08
Dj_Tiesto написа:Добре се е получило,но не мислите ли,че трябва и алтернатива за пушачите? :Mr Green Fun :Mr Green Fun
тръскай в краката :063:
lozan67
Мнениеот lozan67 » Нед 21 юни 2009 13:13
Най-добрата алтренатива за пушачите е да спрат да пушат. Аз спрях преди три години, след 25 годишен стаж. Тогава осъзнах колко време и пари съм загубил.
passat_1.6TdI
Регистриран на: Чет 22 май 2008 17:00
Местоположение: Монтана
Мнениеот passat_1.6TdI » Пон 22 юни 2009 12:14
А как се свързват волтметъра и амперметъра ако някой знае?Благодаря
maver1ck
Регистриран на: Чет 28 май 2009 19:57
Автомобил: Golf III
Двигател: ABS 1993
Местоположение: Ловеч
Мнениеот maver1ck » Пон 29 юни 2009 22:11
Ето една идея и от мен ....
