Не пали...
- pach0
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 21:39
- Местоположение: Монтана/София
Re: Не пали...
Ти още ли не си я запалил твойта?А някой знае ли като извадя централния кабел на делкото и вартя на стартер дали трябва да хварля ток?
- jijibs
- Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
- Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Re: Не пали...
Трябва, разбира се. Доближи леко до маса. Ако няма сваляй бобината и я огледай.
- pach0
Re: Не пали...
А,ако е от ток не трябва ли като сваля някоя свещ след като съм въртял на стартер да е мокра
- lucky7o
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 23:47
Re: Не пали...
Значи аз днеска свалих бензиновата помпа,тоест разглобих я ,но долната част (като купичка) остана в резервоара.Давам + и - от акомулатора директно на помпата,но нищо не се чува няма признак да работи... Дали така се проверява
Преди това откачих само мъркуча да видя дали дърпа безнин от резевоара и НЕ
Да търся помпа или да търся проблема в друго? Колко пари върви една бензинова помпа,питах една позната с птсъпки и т.н ми я дава на 165лв нова (бош)
Re: Не пали...
пич аз имах абсолютно същия проблем и накрая се оказа запалителен модул
и с/у 160лв. ми го смениха с нов и сега всичко е ок.
успех с ремонта
успех с ремонта
- pach0
Re: Не пали...
На Vagcom неможе ли да се останови точно от какво е
Но това някой по компетентен колега трябва май да каже
- radko tarikata
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 15:59
Re: Не пали...
metalqgata написа:Ако е потопяемата помпа, която ти е в резервоара, е лесно. Вадиш я, слагаш я на акомулатора и ще се разбере. А пробвал ли си да смениш свещите?? Аз имах такъв проблем. Като запаля сутринта няма проблем, ама малко да загрее и неще повече да пали, изчакваш малко и след известно време палиш без проблем (ама на мен не ми гаснеше след като запаля) А ако е от бензиновата помпа... тя няма изобщо да запали според мен, защото и такова нещо съм сменял.
колега и аз съм го имал тоя проблем с помпата , та да ти кажа палеше но нямаше дебит и заработи но като изгори бензина които е качила и пуф и ........ гаснеее
но пак казвам ако ти е от потопяемите помпи а цената няма да ти казвам че ше ти прилушеее
вариант номер 2 : ,,,,, провери си филтерчето , ако ти е от потопяемите помпи значи би трябвало да се намира филтера под задна дясна гума ......... 10 лв е бате смени си го за секи случай друго незнам какво да ти кажа дано съм ти бил полезен .........
,,, аз лично дадох 120 лв за немска помпица втора рака , тая бош незнам от каде си я намерил колега ама май като гледам ше да е зглобявана в турция ,, и си е чисто -
с такава помпа , незнам какви отстъпки са ти направили ама ....... много странно
- jijibs
Re: Не пали...
Преди 2 седмици и аз проверявах моята бензинова помпа, която не работеше от 2 месеца. Изкарах я от резервоара, напълно я разкачих и няколко пъти й подавах директно от акумулатора напрежение на самите й клеми. Преди това не тръгваше, но проработи и сега се представя отлично.
Мисля, че проблема при мен беше, от скапалото се и полуразпаднало уплътнение на капака и парче от него е попаднало под помпата, разлагало се е в бензина и помпата е дръпнала тази субстанция и се е задръстила.
- lucky7o
Re: Не пали...
При мен проблема е решен - Бензинова помпа
Благодаря на колегата karakonjul
