Смяна на съединител
G
Регистриран на: Съб 10 дек 2005 14:44
Смяна на съединител
Мнениеот G » Съб 25 фев 2006 20:44
Може ли някой да помогне има ли вариянт да сменя съединителя без да свалям скоростната кутия на Г2? Благодаря предварително.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Съб 25 фев 2006 21:30
Няма го като вариант това, ама по никакъв начин.
Ти ли ще си го правиш.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 25 фев 2006 21:32
Ако свалиш мотора :wink:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Съб 25 фев 2006 21:34
L&R написа:Ако свалиш мотора :wink:
И пак се свалят /отделят скоростите от мотара така че не става :wink: :wink: :wink: :wink:
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Съб 25 фев 2006 21:42
G
Мнениеот G » Съб 25 фев 2006 22:28
благодаря на всички щото един колега ми обясняваше как ставало без да свалям скоростна кутия
vwg3
Регистриран на: Пет 07 окт 2005 19:15
Мнениеот vwg3 » Съб 25 фев 2006 23:15
Нема такъв филм и според менера невярвам алтернативата да сваляш мотора както казва колеата да те удовлетворява :D
golf_tuning
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 13:48
Мнениеот golf_tuning » Нед 26 фев 2006 0:20
G написа:благодаря на всички щото един колега ми обясняваше как ставало без да свалям скоростна кутия
Тои тфоя колега фокусник ли е? :roll:
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Нед 26 фев 2006 1:18
на някои опели става... на нашите май няма как
tipo1.4
Регистриран на: Съб 25 фев 2006 1:33
Местоположение: България
Мнениеот tipo1.4 » Нед 26 фев 2006 3:08
здравейте:)та...по въпроса....на бензиновите опели на ск.кутия има капак той се маха,натиска се съединителя и се поставят 3 планки които го държат(питескателя) да несе връща.От там се развива притескателя(6 болчета) ,всаля се капака на 5-тата скорост ,и от там (има зегерка и 5 мм. болт)се вади първичния вал са да може да излезе от феродовия диск.Може да се свалят и притескателния и феродовия диск а също така и аксиалният лагер.На 1.7Дизел съм се мъчил но...нестава.трябва поне малко да се отдели кутията от дв.Маи доста се отплеснах от темата:(та на гол не може да става това(на всички модификаций).Ами това е дано съм бил полезен :)
ila
Регистриран на: Чет 25 ное 2004 17:00
Мнениеот ila » Пон 27 фев 2006 17:08
а я кажете, този лагер на съединителя, дето вие на празен ход при отпуснат съединител, може ли да се смаже та да спре да вие?
nPaCe™
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 6:42
Автомобил: FOLSVAGEN
Двигател: BENDZIN-GAS
Местоположение: Сливен
Мнениеот nPaCe™ » Пон 27 фев 2006 23:28
Колко струва (приблизително) смяна на съединител?
Части + работа? :roll:
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пон 27 фев 2006 23:32
Много относително какъв съединител (фирма) и дали всичко ще сменяш.
Пълен комплект Valeo 200~230, Sachs ~ 350 лв
Работа най-тънко, което съм чувал ~50 лв.
emils
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:07
Мнениеот emils » Вто 28 фев 2006 10:14
ila написа:а я кажете, този лагер на съединителя, дето вие на празен ход при отпуснат съединител, може ли да се смаже та да спре да вие?
а как може да се смаже, че да спре да вие?! аз знам, че се сменява, при сваляне на съединителя. моят също вие, но скоро не се задава разглобяване (да чукам на дърво), иначе бих го сменил. не е скъп, а наистина вие досадно.
brabus написа:...
Пълен комплект Valeo 200~230, Sachs ~ 350 лв...
това не са ли много пари?!
Birdie
Регистриран на: Съб 24 юли 2004 15:03
Местоположение: СОФИЯ, Младост-1
Мнениеот Birdie » Вто 28 фев 2006 10:24
Аз октомври месец сменях съединителя (комплект) - 70 лева беше труда...
Потребители, разглеждащи този форум: zueka1 и 75 госта
