1.9 ТДИ не_пали
- _Impuls_
- Регистриран на: Вто 09 дек 2008 11:08
Re: 1.9 ТДИ не_пали
Що си нямаме и един Вентоман и в Пловдив. Поздравления определено си трябват повече такива хора
- Ventoman
- Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Re: 1.9 ТДИ не_пали
Възпроизведохме палене, видях какъв е проблема, утре-другиден сглобяваме пъзела и голфа пак е на пистата
Re: 1.9 ТДИ не_пали
Ventoman написа:Възпроизведохме палене, видях какъв е проблема, утре-другиден сглобяваме пъзела и голфа пак е на пистата
Нямам думи как да благодаря на Ventoman
Re: 1.9 ТДИ не_пали
И в какво се оказа проблема, нали това е целта на форума, въздух в системата или?
Re: 1.9 ТДИ не_пали
Re: 1.9 ТДИ не_пали
maza написа::( Иначе преди колко км си сменял ремъка? .
35 - 40 000
- Ventoman
Re: 1.9 ТДИ не_пали
Проблема се оказа, че хората като си купят кола и като им кажат че е със сменени консумативи, или че остават още 25000км решават да карат на доверие. Аз лично ако откупя колата на баща ми и ако тя е с ремък, задължително ще го сменя та да знам на какво давам газ.
Вчера ме накефи един пич от форума който си купи части от мен. Преди няколко дена си купил фолксваген шаран и продавача от къщата му казал че ако отиде да си смени ремъци, ролки, масла и фитри в даден сервиз, ще му даде 6 месеца гаранция. А човека в дадения сервиз му казал че може и сам да си донесе частите.
За това следвайте и моя пример, като взех вентото уж бяха на около 17000 ремъците, като свалих ремъка ангренажния като поливан с бензин беше.
dpetrov
- Регистриран на: Сря 02 май 2007 19:38
Re: 1.9 ТДИ не_пали
Я дайте малко акъл и за моя случай...
Има доста подобни признаци, но винаги пали... за сметка на това, чат пат гасне в движение като светне лампата за подгряването, чат пат само присветне лампата тръгне да гасне и да губи обороти и в този момент отново почва да работи нормално. Ако изгасне, никога не пали веднага... трябва 2-3-4мин да изчакам, да извадя ключа и да врътна на ново.
Каква е функцията на реле 119?
Когато я взех колата преди 2г. смених ремъка, от тогава съм минал към 30. 000км.
ПС: Някой да знае къде мога да сменя заден АБС датчик?
ПС2: Колата е 1.9 SDI, т.е. чист дизел без турбо
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Re: 1.9 ТДИ не_пали
dpetrov написа:Я дайте малко акъл и за моя случай...
Релето е 109 не е 119 и това реле задейства компа и като го извадиш тогава няма палене и мисля, че и по време на движение като се извади колата гасне(ама не съм много сигурен нека знаещите и можещите да се изкажат).
- 1z
- Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
- Автомобил: seat ibiza
- Двигател: atd
- Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Re: 1.9 ТДИ не_пали
bobitur написа:dpetrov написа:Я дайте малко акъл и за моя случай...
Това реле 109 го имам и забелязах че грей, не пари но сравнение с другите е топло,това нормално ли е или да сменям докато е време?
dpetrov
Re: 1.9 ТДИ не_пали
Т.е. е възможно релето 109 нещо да се ебава... и ако загрее до някаква степен да изключи и колата да изгасне...? Звучи логично.
Други предположения?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
