1.9 ТДИ не_пали
_Impuls_
Регистриран на: Вто 09 дек 2008 11:08
Re: 1.9 ТДИ не_пали
Мнениеот _Impuls_ » Пон 23 фев 2009 14:19
Що си нямаме и един Вентоман и в Пловдив. Поздравления определено си трябват повече такива хора :applause:
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Re: 1.9 ТДИ не_пали
Мнениеот Ventoman » Пон 23 фев 2009 22:09
Възпроизведохме палене, видях какъв е проблема, утре-другиден сглобяваме пъзела и голфа пак е на пистата :lol:
bobiwer
Регистриран на: Нед 05 авг 2007 2:28
Re: 1.9 ТДИ не_пали
Мнениеот bobiwer » Пон 23 фев 2009 23:05
Ventoman написа:Възпроизведохме палене, видях какъв е проблема, утре-другиден сглобяваме пъзела и голфа пак е на пистата :lol:
:bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :drunk
Нямам думи как да благодаря на Ventoman :)
maza
Регистриран на: Пон 15 яну 2007 16:26
Местоположение: Кнежа
Re: 1.9 ТДИ не_пали
Мнениеот maza » Вто 24 фев 2009 10:20
И в какво се оказа проблема, нали това е целта на форума, въздух в системата или?
bobiwer
Re: 1.9 ТДИ не_пали
Мнениеот bobiwer » Вто 24 фев 2009 10:32
Не , не е въздух :) Прескочил е ремъка :D
maza
Re: 1.9 ТДИ не_пали
Мнениеот maza » Вто 24 фев 2009 10:46
:( лоша работа, и мени центровка и неще да запали, ама нали си без последствия по клапани и ДВГ? Чудна работа, до последно си я карал, и си я угасил без странни шумове и да прескочи. Иначе преди колко км си сменял ремъка? Защото на моя мотор 1З доколкото разбрах от Аутодата след като се смени на 15000 км се проверява и ако е хлабав се обтяга.
bobiwer
Re: 1.9 ТДИ не_пали
Мнениеот bobiwer » Вто 24 фев 2009 11:05
maza написа::( Иначе преди колко км си сменял ремъка? .
35 - 40 000 :lol: за щастие мисля, че няма последствия на ДВГ :)
Ventoman
Re: 1.9 ТДИ не_пали
Мнениеот Ventoman » Вто 24 фев 2009 11:08
Проблема се оказа, че хората като си купят кола и като им кажат че е със сменени консумативи, или че остават още 25000км решават да карат на доверие. Аз лично ако откупя колата на баща ми и ако тя е с ремък, задължително ще го сменя та да знам на какво давам газ.
Вчера ме накефи един пич от форума който си купи части от мен. Преди няколко дена си купил фолксваген шаран и продавача от къщата му казал че ако отиде да си смени ремъци, ролки, масла и фитри в даден сервиз, ще му даде 6 месеца гаранция. А човека в дадения сервиз му казал че може и сам да си донесе частите.
За това следвайте и моя пример, като взех вентото уж бяха на около 17000 ремъците, като свалих ремъка ангренажния като поливан с бензин беше.
dpetrov
Регистриран на: Сря 02 май 2007 19:38
Re: 1.9 ТДИ не_пали
Мнениеот dpetrov » Сря 18 мар 2009 16:24
Я дайте малко акъл и за моя случай...
Има доста подобни признаци, но винаги пали... за сметка на това, чат пат гасне в движение като светне лампата за подгряването, чат пат само присветне лампата тръгне да гасне и да губи обороти и в този момент отново почва да работи нормално. Ако изгасне, никога не пали веднага... трябва 2-3-4мин да изчакам, да извадя ключа и да врътна на ново.
Каква е функцията на реле 119?
Когато я взех колата преди 2г. смених ремъка, от тогава съм минал към 30. 000км.
ПС: Някой да знае къде мога да сменя заден АБС датчик? :)
ПС2: Колата е 1.9 SDI, т.е. чист дизел без турбо
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Re: 1.9 ТДИ не_пали
Мнениеот bobitur » Чет 19 мар 2009 9:43
dpetrov написа:Я дайте малко акъл и за моя случай...
Релето е 109 не е 119 и това реле задейства компа и като го извадиш тогава няма палене и мисля, че и по време на движение като се извади колата гасне(ама не съм много сигурен нека знаещите и можещите да се изкажат).
1z
Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
Автомобил: seat ibiza
Двигател: atd
Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Re: 1.9 ТДИ не_пали
Мнениеот 1z » Чет 19 мар 2009 10:09
bobitur написа:
Това реле 109 го имам и забелязах че грей, не пари но сравнение с другите е топло,това нормално ли е или да сменям докато е време?
dpetrov
Re: 1.9 ТДИ не_пали
Мнениеот dpetrov » Чет 19 мар 2009 12:05
bobitur написа:
Т.е. е възможно релето 109 нещо да се ебава... и ако загрее до някаква степен да изключи и колата да изгасне...? Звучи логично.
Други предположения?
