колата ми гасне в движение ГОЛФ 3 TDI 110 k.c
както си карам няма значение на коя скорост сам ми гасне и после много трудно пали с много вартене. Някой който знай от какво можи да пиши??
- HAMELION
- Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Re: колата ми гасне в движение ГОЛФ 3 TDI 110 k.c
има ли мошност иначе
- djdaka
- Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
- Автомобил: VW Tiguan R-line
- Двигател: CUV 150hp
Ами само като идея има едно реле "109" - вероятен ел. проблем , скоро имаше подобна тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=129537
Има мощност доста, има само леко задържане на 3000 оборота докъм 3500.
Последна промяна от dobrin на Сря 25 фев 2009 22:52, променено общо 1 път.
Причина: Кирилицата!
здрасти колега преди 1 седмица имах сьщия проблем смених си реле 109 и колата се оправи.струва около 20 лв не е много но нервите са страшно много.това реле е за горивната помпа
ще го сменя при парва вазможност.и сащо ми са вклучва и подгяването в движение предполагам 4е е някое реле пак някои знаи ли го под какав номер
моя проблем беше такьв а за свещите сигурно е пак някое реле няма друго свьрзано с тях
за подгряване в движение може да имаш грешка в компа.ако палиш сутрин на студено лесно значи релето работи и не е от там проблема
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Релето на е за помпата , а е за ЕЦУ-то. Поради проблема в него , ЕЦУ-то се рестертирва и от там идва подгряването в движение. Не е нужна смяна , просто профилактика.
Колеги аз имам същият проблем с Голф4 тди 110к.с.Може ли по подробно да обясните какво е ЕЦУ.
