Дрънкане на таблото
vw20v
Регистриран на: Чет 31 яну 2008 20:28
Re: Дрънкане на таблото
Мнениеот vw20v » Вто 24 фев 2009 15:15
Аз отдолу съм се извинил на такива засегнати като тебе passat40 но в темата се пита за дрънчене и отговарям от къде е проблема при повечето, никой не пита каква ти е старата кола и дали разбираш от пластмаси .Моята не й дрънка таблото, защото е с :banghead: необикновена пластмаса.
PaskoFan
Регистриран на: Пет 28 мар 2008 7:54
Мнениеот PaskoFan » Вто 24 фев 2009 15:31
И моя се разскърца и откачам ,на по старите ми коли не ме е дразнило толкова но тук ми се набива и е адски
изнервящо, вчера даже разглобих предна дясна врата понеже се чува едно пукане от нея :banghead:
Яд ме ,че такива дребни детайли развалят общото ми впечетлиние от иначе солиден немски автомобил .
passat4o
Регистриран на: Пет 22 фев 2008 22:00
Автомобил: VW PASSAT BlueTDI 143 кс
Двигател: CBAC
Мнениеот passat4o » Вто 24 фев 2009 16:29
Ами аз исках точно това да кажа,както колегата PAskofan,че не може нова кола да е направена от толкова некачествен материал! Ти VW20V явно много разбираш от пластмаси,щом имаш специална...браво на теб,a простоватичките хора като мен ей така си дрънкаме,защото не сме специалисти по пластмасата като теб mhihi
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 24 фев 2009 16:47
Заливайте всичко пластмасово в купето с канаконлит, за да не дрънка. :wink:
Колите ви не са нито чак толкова нови, нито пък претендират за перфекционизъм в изработката.
Тия просто са си така.
Ако искате да не дрънка нещо след 5-6-7-10 години джаскане, купете си Bentley, Rolls-Royce и т.н, при които на всяко ваше оплакване за подрънкване някъде по автомобила, до 24 часа ще пристигне сертифициран от фирмата-производител механик, за да отстрани досадния проблем. :wink:
to4ko
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 17:46
Мнениеот to4ko » Вто 24 фев 2009 16:59
аз да ти кажа много се чудих между пасата и едно бентли континентал гт ама накрая се спрях на пасата защото е малко по-евтин за поддръжка и сега много ме яд.Трябваше да взема бентлито разликата беше само 200 000лв разлика :banghead:
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 24 фев 2009 17:11
Ще се сетиш ти, ама късно... mhihi
martines78
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 7:40
Мнениеот martines78 » Сря 25 фев 2009 9:07
Недупостимо е автомобил висок клас като пасата и то след като му е направен фейст и са отстранени доста дребни проблеми да не са отстранили този не голям но много дразнещ проблем с таблото. И при положение че държи цена кто автомобили от доста по престижни марки /Ауди,БМВ,Мерцедес/ нормално е да се иска и подобно качество на интериорните материали. Горе изложеното е мое мнение поткрепено с опит до момента съм сменил 16 коли от различни марки и клас. И като заключение не оплювам VW просто се възмощавам на това недупостимо проблемче. А относно колегата който твърди че този проблем възниквал в следствие на леки челни удари и разглабяне на таблото то значи че 95% от пасатите са ударани челно :lol: дори и моят който съм го купил от бизнес партньора /италянец/ на бащами който е доктор и автомобилът му е бил семейната кола и за 6 години е навъртял 110 000км с подробна сервизна история без забележки по външения вид /нито един пребоядисван детайл/ и безупречен интериор и въпреки невероятно запазеното му състояние таблото прискърцваше. Проблема съм го отстранил на 90% с около 1 час игра с еврейската звезда и 2 вида сликонови спрея сега мн рядко може да скръцне.
martines78
Мнениеот martines78 » Чет 26 фев 2009 23:50
ето и снимка на един от спрейовете
Dan4ote
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
Местоположение: Перник
Мнениеот Dan4ote » Пет 27 фев 2009 9:53
passat4o написа:вие какво очаквате...караме стари коли...как няма да скърцат...кво се чудите не мога разбера...като не искаме да има скърцане ще се купи кола от магазина,който може.И после като се разкърца ще се продаде и тя....
И оттам скърцат, не се надявай,,,, :lol:
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Пет 27 фев 2009 15:26
:) и при мен след 3-я месец- не че се разскърца, ами при завой или смяна на посоката тропва- все едно има някаква гайкав кутийка :)- Оказа се че има едни болтовее дето се заххваща таблото към купето, до които обаче достигаш след като свалиш кормилото, жабката, километража и еърбега отдясно.. Аз се отказах на тая манипулация.. и вече..май спрях да го чувам :)
Като се стопли времето - се чува по-силно, сега през зимата не е така.
А с тия болтове- долу отляво и отдясно на централната конзола- има някакъв ефект, но.. кусура обикновенно е от другите- които се намират чак отпред под стъклото...за съжаление
gubaku
Регистриран на: Съб 24 май 2008 8:07
Мнениеот gubaku » Пет 27 фев 2009 15:44
Добре де, а тоя спрей къде го пръскате? Аз го ползвам същия да си пръскам уплътненията на вратите преди зимата, да не замръзват и да не се късат. Къде по-точно се пръска в таблото - защото да си призная и при мен се чува едно леко прескръцване от таблото и от задните седалки, когато карам бавно по паваж
martines78
Мнениеот martines78 » Пет 27 фев 2009 16:01
Пръскаш на всякаде от кадето ти скърца също и с шпрей за табло но пак със силикон :beer
to4ko
Мнениеот to4ko » Пет 27 фев 2009 17:06
Пръскаш не пръскаш и след 1 седмица пак същото.Трябва да се разглоби и да се види кое болт4е иска уплътняване или натягане.Обаче разглобяването на табло е такава дълга история ,че успех на този които я започне
baciko
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 22:59
Местоположение: SUOMI-FINLAND
Мнениеот baciko » Пет 27 фев 2009 18:23
не ми скърца изобщто ништо,само като много усиля музиката от басовете се чува леко дрънчене,мисля че това е нормално.колата ми е пасат Б5 тди 2000г
to4ko
Мнениеот to4ko » Пет 27 фев 2009 19:02
Не се притеснявай колега ще проскърца,то това нашето не са пътища и нова кола да си вземеш пак след 1 година започва да се разскърцва.Така ,че варианта е или да си я оправяш или да се правиш ,че не го чуваш
Потребители, разглеждащи този форум: bundy_rs, westbrom и 54 госта
