гори повече и не върви
absent
Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
Местоположение: Свищов
Мнениеот absent » Вто 24 фев 2009 18:47
проблема е че доста бензинец лапа(към 15-16 градско :shock ) и не върви , бавно поема , отпушва се след 2500 - 3000 оборота ,
много странно , сменени свеши ,ново делко , кабели ,съеденител , ламбата бачка , филтри , свещи NGK мисля че бяха :shock
помагайте колеги :roll:
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Re: гори повече и не върви
Мнениеот Gesha_GTI » Вто 24 фев 2009 19:23
Запушени дюзи/инжекцион....или можеби просто ходи на диагностика и центровка да видиш кво е положението :wink:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 24 фев 2009 20:07
ако всичко друго е добре, вижте катализатора (ако има такъв).
jonn_krissy
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
Местоположение: Гоце Делчев
Мнениеот jonn_krissy » Вто 24 фев 2009 20:11
Не сам много компетентен но до тук разбрах че, става дума за нещо което варви и гори повече има 2500-300 оборат и нагоре и е сменил некви нещица.Ако махна ламбдата се сещам за москвич и лада :screwy
Ще каже ли няко за ква кола става вапрос
absent
Мнениеот absent » Вто 24 фев 2009 22:56
голф 3 1.8 моно инжекция ААМ
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Сря 25 фев 2009 18:07
Същите симптоми се получават и когато "майстора",който е сменял ангренажния ремък е прехвърлил един зъб! :beat_butt2
absent
Мнениеот absent » Сря 25 фев 2009 22:03
как мога да разбера дали е правилно зацепен
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Чет 26 фев 2009 18:19
absent написа:как мога да разбера дали е правилно зацепен
След като го смениха пробва ли колата как върви? Относно въпроса ти отиди при майстора който е сменил ремъка да го провери дали е наред!!!
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Чет 26 фев 2009 18:46
под моноинжекцията има един гумен тампон който може да се е скъсал,запуши отвора на въздушния филтър и повдигни леко на горе ако колата не изгасне е той
absent
Мнениеот absent » Чет 26 фев 2009 22:37
Ам от както смениха тия ремъци и простотии май не върви не съм сигурен ,доста време карам така
бащата се вика че си внушавам , масата му и неща смених , един път се заприказвах с един майстор за ангренажа дали може да е объркан с един зъб ама той ме разобеди че ако било така нямало изобщо да върви колата незнам :banghead:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 26 фев 2009 22:38
Смени майстора! :!:
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Чет 26 фев 2009 23:37
vasstop написа:Смени майстора! :!:
:да:
absent
Мнениеот absent » Нед 01 мар 2009 23:36
днес ходих при друг майстор и нее ангренажа каза че е 100%
ангренажа е добре сложен, утре или вдруги ден мисля да пробвам това за
тампона на моното да запуша отвора от към филтъра за да видя ДВГ то дали ще огасне,
също мисля да замеря напрежението на ламбдата за да видя дали със сигорност бачка, колко трябва да е нормалното
и как трябва да се изменя ?
Другото което забелязах вчера когато ходих на русе е че за 200 км ми изгори 25 литра (максимална скорост 120) :shock все пак е предимно извънгратско , друго ми направи впечетление че се дърпа на байрите , давам гас той мотора само си глъхне , на равното като подам по рязко гас се получава същата работа
бикарбонат
Регистриран на: Сря 04 фев 2009 14:37
Местоположение: с.Крумово(Пловдив)
Мнениеот бикарбонат » Пон 02 мар 2009 8:40
колега закъсал си май яко!
absent
Мнениеот absent » Пон 02 мар 2009 19:50
някой да има идея от какво може да гори толкова много
