Г2 PN не върви при настъпване след смяна на консумативи
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Re: Г2 PN не върви при настъпване след смяна на консумативи
Мнениеот theultimate » Пон 02 мар 2009 3:11
Не би трябвало да е от бензиновата помпа, защото го прави и на газ.
valka888
Регистриран на: Чет 02 окт 2008 21:17
Мнениеот valka888 » Вто 03 мар 2009 19:10
чува се някакво страно почукване от към карбуратора ,дали е възможно да е въпросния тампон ,за да не го махам на празно карба
иначе като запуша отвора има малка промяна в оборотите но двигателя не загасва
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Сря 04 мар 2009 4:41
valka888 написа:чува се някакво страно почукване от към карбуратора ,дали е възможно да е въпросния тампон ,за да не го махам на празно карба
Вземи един спрей за почистване ма карбуратори.Запали колата и я остави да работи на бензин и опръскай танпона на карбуратора със спрея.Ако си промени оборотите сменяй танпона.
valka888
Мнениеот valka888 » Чет 05 мар 2009 16:59
ок,ще продвам по тоя начин мерси колега
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Пет 06 мар 2009 5:56
Шоколадови бонбони не пия,но съм помогнал на много хора :D :D :D
fichi
Регистриран на: Вто 02 яну 2007 16:26
Местоположение: Перник
Мнениеот fichi » Пет 06 мар 2009 10:33
виж си центровката.след смяната на ангренажа няма как да не е мраднала цинтровката,макар и с малко.
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Сря 11 мар 2009 10:39
В крайна сметка днес отидох отново в сервиза, врътнаха делкото и се оправи :)
valka888
Мнениеот valka888 » Чет 12 мар 2009 21:51
честито! :wink:
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пет 27 мар 2009 15:48
В крайна сметка се оказа че при смяната на ангренажа и повдигачите не са зацепили правилно вала, дето върти делкото. След намесата на vaskoto1 всичко е точно вече :)
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пон 15 мар 2010 14:52
За да не отварям нова тема - да попитам тук.
Двигателя знам, че има опция да смуче топъл въздух от колекторите или студен от калника. Това нещо се контролира от една клапа с едно прозрачно вакумно маркуче (вижда се на снимката) до кутията на филтъра. Днес при напълно загрял двигател установих, че когато маркучето е закачено - смуче топъл въздух, а като го откача - студен. Не трябва ли при топъл двигател да смуче студен въздух, тъй като топлия намалява мощността? Също така това за топия въздух ми е просто една кривка. Трябва ли на моя мотор да има продължението с въздухозаборника около колекторите?
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пон 15 мар 2010 23:14
за вакума,пробвай да им обърнеш мястото на 2-те вакумчета,а за топлия въздух смуче чрез мека връзка която се закача в единия край за кривката а др на метална спластина над колектора за изгорелите газове,утре ще снимам и ще ти покажа :да:
