Г2 PN не върви при настъпване след смяна на консумативи
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Re: Г2 PN не върви при настъпване след смяна на консумативи
Не би трябвало да е от бензиновата помпа, защото го прави и на газ.
valka888
- Регистриран на: Чет 02 окт 2008 21:17
чува се някакво страно почукване от към карбуратора ,дали е възможно да е въпросния тампон ,за да не го махам на празно карба
иначе като запуша отвора има малка промяна в оборотите но двигателя не загасва
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
valka888 написа:чува се някакво страно почукване от към карбуратора ,дали е възможно да е въпросния тампон ,за да не го махам на празно карба
Вземи един спрей за почистване ма карбуратори.Запали колата и я остави да работи на бензин и опръскай танпона на карбуратора със спрея.Ако си промени оборотите сменяй танпона.
valka888
ок,ще продвам по тоя начин мерси колега
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Шоколадови бонбони не пия,но съм помогнал на много хора
- fichi
- Регистриран на: Вто 02 яну 2007 16:26
- Местоположение: Перник
виж си центровката.след смяната на ангренажа няма как да не е мраднала цинтровката,макар и с малко.
theultimate
- Двигател: CFFB
В крайна сметка днес отидох отново в сервиза, врътнаха делкото и се оправи
theultimate
- Двигател: CFFB
В крайна сметка се оказа че при смяната на ангренажа и повдигачите не са зацепили правилно вала, дето върти делкото. След намесата на vaskoto1 всичко е точно вече
theultimate
- Двигател: CFFB
За да не отварям нова тема - да попитам тук.
Двигателя знам, че има опция да смуче топъл въздух от колекторите или студен от калника. Това нещо се контролира от една клапа с едно прозрачно вакумно маркуче (вижда се на снимката) до кутията на филтъра. Днес при напълно загрял двигател установих, че когато маркучето е закачено - смуче топъл въздух, а като го откача - студен. Не трябва ли при топъл двигател да смуче студен въздух, тъй като топлия намалява мощността? Също така това за топия въздух ми е просто една кривка. Трябва ли на моя мотор да има продължението с въздухозаборника около колекторите?
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
за вакума,пробвай да им обърнеш мястото на 2-те вакумчета,а за топлия въздух смуче чрез мека връзка която се закача в единия край за кривката а др на метална спластина над колектора за изгорелите газове,утре ще снимам и ще ти покажа
