Как да разбера кой от 4-те диска е крив?
V_i_T
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 9:02
Автомобил: Golf 2 GTI
Двигател: PB 1.8i 112 hp 1991
Мнениеот V_i_T » Сря 04 мар 2009 10:10
Става въпрос за G2 GTI, и на 4-те гуми са дискови спирачки. Та .... знам че единия от тях е крив, поради причината, че при спиране от скорост примерно 60км/ч педала на спирачките вибрира и се усеща как колата спира на интервали, т.е. сякащ придърпва, нещо такова. Идеята ми е да разбера кой диск е крив та да знам дали предни дискове да сменям или задни.
Мерси предварително на всички.
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Re: Как да разбера кой от 4-те диска е крив?
Мнениеот Lifeguard » Сря 04 мар 2009 12:03
и при мен е така колега :banghead: мисля че е от предните диксове,задните няма как да ти тресат така и са по скоро предите два диска.моите ги бях струговал,оправиха се за 2 месеца и после пак същата работа,ама са предни дискове според мен,и двата трябва да смениш,всъщност задните по може да се усещат на педала,ама почни от предните,гадна работа тия дискове... :?
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Сря 04 мар 2009 12:28
Погледни тази тема, не е баш пож проблема но може да помогне.
viewtopic.php?f=5&t=89277&hilit=%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5
В търсачката излизат доста теми за дискове. Потърси. :wink:
V_i_T
Мнениеот V_i_T » Сря 04 мар 2009 12:32
Колега, мерси разбира се за отговора, но ....... това е то, че аз искам да разбера КОЙ диск е крив - смяната, проблема и т.н. знам че ги има и знам какво трябва да се направи. Идеята ми е да не взема да сменя предните пък проблема да си остане - то е ясно, че ще е гот и 4-те диска да са нови, ама все пак - искам да разбера КОЙ точно диск е изкривен.
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 04 мар 2009 13:16
прави се измерване с микрометър на стойка на всяко едно колело, и разбираш кое е :) стругари би трябвало да правят тази услуга.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Сря 04 мар 2009 17:04
Огледай първо дисковете за видими петна. Обикновено кривият диск има такива. След това, ако не откриеш такива, вдигни на крик едното предно колело, палиш и включваш на скорост, например трета, след това леко на спирачките. Бие ли ти педала значи е този, ако ли пък не, минаваш на другото предно. Да провериш задните ще ти трябва помощ. Пак вдигаш на крик едното и завърташ на ръка, някой от вътре натиска съвсем леко педала на спирачката, кривия диск хваща само на места ....
V_i_T
Мнениеот V_i_T » Сря 04 мар 2009 17:15
pedalchobaba написа:... вдигни на крик едното предно колело, палиш и включваш на скорост...
Sorry за въпроса :? , ама как така само едното колело вдигнато :shock , то така няма ли да захване и другото, да тръгне ........... и там вече падане от крика и к'ви ли не последици :bishop ?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 04 мар 2009 17:30
V_i_T написа:
:lol: Споко, няма да тръгне :wink: Прави както ти каза колегата, пускай съединителя много внимателно, да не подскочи, и гледай крика да е стабилен :!:
Аз така с ладата правех 180 mhihi
parno
Мнениеот parno » Сря 04 мар 2009 18:25
сваляш ги и при стругар :wink:
кви крикове кви 5 лв.
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Сря 04 мар 2009 20:02
parno написа:сваляш ги и при стругар :wink:
да колега и кво става като ги занесеш на стругар......?моите като ги струговах точно за два месеца пак почнаха да бият,не става то има умора на метала вече и кво ли не оше.....моят съвет е да не се занимава човек с тва да стргова,щото само временно се оправя,новото си е ново или на морга,ама там на късмет дали ще уцелиш и пак може би ше е временно :wink:
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Сря 04 мар 2009 21:24
Подкрепям колегата Lifeguard. Щом е GTI при всички положения е с вентилирани дискове. Най вероятно си имат вече и ръб на края. Като се прибави и отнемнето на струга ... то какво остана?
Не ми се е случвало, но мога да си представя какво е да счупиш диск.
Моят съвет е, виж дали са предни или задни, купувай два и сменявай.
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Чет 05 мар 2009 0:02
Много лесно ще разбереш дали са предни или задни - ако са предни при натискане на спирачката при малко по-висока скорост ще имаш вибрации във волана (логично е да се получат) - сменяш ги и двата диска и си пушка 8)
parno
Мнениеот parno » Чет 05 мар 2009 6:20
Lifeguard написа:...
не виждам къде съм писал да ги стругова ама аре :Mr Green Fun
стругар ще му каже от голяма до най-малката кривина в който и да е от 4-те диска...
V_i_T
Мнениеот V_i_T » Чет 05 мар 2009 9:11
theraven написа:Много лесно ще разбереш дали са предни или задни - ако са предни при натискане на спирачката при малко по-висока скорост ще имаш вибрации във волана (логично е да се получат) - сменяш ги и двата диска и си пушка 8)
Колега, мерси !!! Защото при по високи скорости наистина се усещат вибрации във волана, при по-малка скорост бие само педала - май наистина ще са предните. Ще ги сменям предните, пък ако не са те :? ......... май ще имам 4 нови диска :roll: А бе, все пак ще ги ровя някси да се подсигуря, че са предните. Мерси To All.
P.S. Ако все още имате някакви реалистични предположения как може да се разбере КОЙ ТОЧНО диск е проблемния, моля споделете.
kazalza
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 10:19
Местоположение: Асеновград
Мнениеот kazalza » Чет 05 мар 2009 12:27
значи колеги и аз съм струговал мойте дискове (предните) майстора ми каза че се изкривяват от резки спирачки и ,от това като са загрели да ги прискаш с студенна вода , и още нещо каза че дискове над 10000км прави няма!!!
