на общо сменихме биелни лагери , събрахме мотора ( 1.8 механична инжекция 90 к.с.
cod "GX") с помощ от форума зацепих мотора и го запалих ,но като тръгнахме да му правиме със статоскоп центровка и свалихме ремъка за да преъртиме междинното колело , че правилната центровка на делкото идваше на майната си и неможе да се завърти толкова , та викам да завърта в горна мъртва точка коляновия вал и да си дойде на всички белези и да сложа ремъка да може да се направи и центровката и да заспи ,но тук одарих на камък тръгнах да върта коляновия вал и не мърда (а 2 минути преди това мотора беше запален и работеше)един пич вика затегнал ти е нещо мотора напасвал ли си лагерите (аз го питах тва кво ще рече защото аз само ги смених и ги стегнах на 30нм и 90 градуса и той каза че не знаел но лагерите трябвало да се напаснат преди да се сложат за да си върви коляновия вал както трябва )дали има нещо вярно? соред вас как да процедирам и от какво може да се е получило това затягане ? благодаря
проблем със затягане коленов вал голф 2
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: проблем със затягане коленов вал голф 2
Колега, на мен ми се случи това на старата кола преди много години.Една януарска сутрин я запалих и лампата за маслото не угасна, гася двигателя и блокира коляновия вал от липса на смазване.
При теб като си слагал нови лагери намаза ли ги обилно с масло на шийките ??? Ако не си го направил новите лагери са вече негодни, защото докъто помпата вкара масло в тях е имало сухо триене.
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
vladovelin написа:Колега, на мен ми се случи това на старата кола преди много години.Една януарска сутрин я запалих и лампата за маслото не угасна, гася двигателя и блокира коляновия вал от липса на смазване.
Отговорът ти не е за колегата, ти си бил със зацепен ремъкл а той не е.
Колега проблема ти е от това, че трябва да въртиш и разпределителния вал. Сложи си ремъка на белези , докарай ги в ГМТ и след това свали ремъка да си наместиш паразитното колело.
- vladovelin
- Двигател: 2E 1994
Според мен разпределителният вал не пречи за въртене на коляновия вал. Някога колите се палеха и с манивела.Задраният лагер не позволява да се мръдне коляновия вал нито градус. Говоря от собствен опит. Само един биелен лагер завлякъл и вала стои като закован.
- Glove
- Двигател: AUM
vladovelin написа:Според мен разпределителният вал не пречи за въртене на коляновия вал. Някога колите се палеха и с манивела.Задраният лагер не позволява да се мръдне коляновия вал нито градус. Говоря от собствен опит. Само един биелен лагер завлякъл и вала стои като закован.
Тогава колега като са ти затжорени джата клапана и се опитваш да првъртиш вала на ръка и няма от къде да излезе въздуха, как ще го превъртиш?
Досттатъчно знам за да споря и да се заяждам.
- vladovelin
- Двигател: 2E 1994
Glove написа:vladovelin написа:Според мен разпределителният вал не пречи за въртене на коляновия вал. Някога колите се палеха и с манивела.Задраният лагер не позволява да се мръдне коляновия вал нито градус. Говоря от собствен опит. Само един биелен лагер завлякъл и вала стои като закован.
Манивела знаеш ли що е ? Палил ли си Москвич на манивела ?
- Glove
- Двигател: AUM
Абе ти ли само си карал москвич. Не си мисли че ти знаеш най-много, винаги има някой да знае повече. Ако ще си обясняваме кой колко няма да стане.
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
vladovelin
гледай да спазваш добрия тон във форума
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Нали си свалил свещите
pe4kata
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Сря 24 дек 2008 16:43
ами лагерите са смазани преди да ги сложа и всичко е слазано преди да се сложи ...
свещитер не съм ги махнал
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Аааааааааааааа... Махаааааааай!
Ако си попаднал точно на момента на сгъстяване на някой от цилиндрите- ще мръднеш вала, ама други ден!
12-13 атмосфери така ли се свиват, бре човек?!?
Иначе като четох въпроса на Glove си помислих да не би той да има предвид буталото да е стигнало и опряло в някой отворен клапан.
Относно смазването и подкачването на маслото- нека колегите не пропускат момента, че двигателя е бил пален преди това и е работил. И за да се стигне до проверка със стробоскоп-= вероятно е поработил поне едно 5-7 минути- време, достатъчно да качи масло навсякъде.
КОРИГИРАМ СЕ!
При това сериозно!
Днес си въртях мотора при завити свещи, щото ме мързеше да ги отвия
Но го въртях не чрез ключ и болта на коляновия, а лявата гума на земята, яко заклинена с 2 павета, ръчната опъната, III предавка и вдигната (за носача) дясна гума.... И напиням!
Ама зор си се върти!
КОРИГИРАМ СЕ!
При това сериозно!
pe4kata
- !!!ИЗМАМНИК!!!
колеги пак проблем .... днес превъртях коленовия вал всичко на белези както си трябва колата запали , но като чели работи на 3 цилиндъра и държи обороти под 1000 , чува се ебати припукването на ниски , притрисане ,а като се опиташ да я изфорсираш се вдига до 3-4 хиляди оборота и до там...
п.п.пробвах да вида дали някой от цилиндрите найстина не работи , като махнах кабела на свеща
тест 1 - без кабела на първи цилиндър колата изгасна почти венага.
тест 2 - без кабела на 2-ри , получи се същото
тест 3 - без кабела на 3-ти колата дори и не потрепна като махнах кабела на трети цилиндър ....
като махнах на 4-ти се зачуди но пак загасна....
от какво може да е? ( ако е затегнал лагера на трети цилиндър ( биелния) може ли да се получи така ? (малко ме съмнява защотот има добра компресия на трети цилиндър ... )
- svetlo
- Регистриран на: Пон 09 фев 2009 19:47
- Местоположение: Разград
Това може дае свещ или клапан.Измери си компресията.Ако е клапан ще има голяма разлика в компресията
palavnika_23
- Регистриран на: Пет 28 дек 2007 20:26
провери дали си наредил кабелите на свештите както трябва
