Здравейте колеги. Вчера отново сменях тампона на моното /три пъти за една година - Топран/ и като запуша тръбата на въздуховода към моното, двигателя продължава да работи на бавни обороти. Чувам го, че смуче от някъде но не мога да разбера от къде. Някой сблъсвал ли се е с този проблем. Някакви идеи.....
Моторът е 1,8 ABS
Голф 3 1.8 90 к.с. ABS Смуче въздух от някъде
- bobigenchev
- Регистриран на: Пет 25 юли 2008 17:47
- Автомобил: Passat B 5.5
- Двигател: 1.8T AWT
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
Re: Смуче въздух от някъде
Провери пластмасовия капак който стой в/у моното - с надписа VW, ако е разлепен смучи въздух!
- radkov97
- Регистриран на: Вто 30 окт 2007 22:02
- Автомобил: Голф
- Двигател: AGU-1999
Здравейте колеги!и при мен се е получила същата работа с въздуха!когато запуша тръбата от въздушния филтър се чува яко смучене от към моното!та;от къде да си купя такъв тампон и колко пара е?ако е от него де
голф 1.8ми,АБС.мерси предварително!
- bobigenchev
Ауто плюс - 22лв. Топран/ менте/, оригинален 120лв. Поне така ми казаха.
- radkov97
- Автомобил: Голф
задъжително ли трябва да го сменям?лошо ли е за двигателя?
- bobigenchev
Значи, съотношението между въздух и бензин е около 1 към 17,4 ако не се лъжа. Съответно влизайки повече въздух, компа се опитва да изравни съотношението и вкарва повече гориво и от там по-голям разход, по-богата смес, черни свещи и след време и ламбда сонда. Сам прецени дали трябва да го сменяш тоя тампон.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
1 към 14,7
Провери си тръбата към сервото на спирачките за отчупено штуцерче или спукване на самият гумен маркуч към смукателният колектор!
- bobigenchev
Прав си колега 1 към 14,7 е съотношението затова писах, че не съм сигурен да не подведа колегата. А относно щуцерчето, за което говориш да не би да е това, което прилича на две кранчета пластмасови и ако е от там има ли го този щуцер да се продава и съответно знаеш ли какви пари е.Принципно един ден го преглеждах този маркуч заедно с тези пластмаски и всичко беше наред.
- pas1.8mi
Ако при теб не се ползват,а имаш счупено просто стопи с запалка останалата част така,че да не смуче от там!Може да я има тази тръба някъде,но лично аз не знам къде и на каква цена!
VaNk0_1
- Регистриран на: Чет 08 яну 2009 15:55
Гарнитурите да не си накъсал при смяната?
- bobigenchev
За кои гарнитури ми говориш колега.
- bobigenchev
Днес свалих и измих хубаво кутията над моното, защото ми се стори, че е малко разлепена. Залепих я за всеки случай но пак се чува едно свистене като запуша тръбата към моното. Двигателя продължава да си работи макар и трудно вместо да угасне.
- radkov97
- Автомобил: Голф
като натисна моното от горе спира да смуче и гасне.значи е от този тампон щом казвате.ще го сменям!няма начин!иначе маи поподхарчва повечко
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 58 госта
