Голф 3 1.8 90 к.с. ABS Смуче въздух от някъде
bobigenchev
Регистриран на: Пет 25 юли 2008 17:47
Автомобил: Passat B 5.5
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот bobigenchev » Съб 07 мар 2009 14:33
Здравейте колеги. Вчера отново сменях тампона на моното /три пъти за една година - Топран/ и като запуша тръбата на въздуховода към моното, двигателя продължава да работи на бавни обороти. Чувам го, че смуче от някъде но не мога да разбера от къде. Някой сблъсвал ли се е с този проблем. Някакви идеи.....
Моторът е 1,8 ABS
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Re: Смуче въздух от някъде
Мнениеот pesho_sl » Съб 07 мар 2009 15:11
Провери пластмасовия капак който стой в/у моното - с надписа VW, ако е разлепен смучи въздух!
radkov97
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 22:02
Автомобил: Голф
Двигател: AGU-1999
Мнениеот radkov97 » Пон 09 мар 2009 20:35
Здравейте колеги!и при мен се е получила същата работа с въздуха!когато запуша тръбата от въздушния филтър се чува яко смучене от към моното!та;от къде да си купя такъв тампон и колко пара е?ако е от него де :?: голф 1.8ми,АБС.мерси предварително!
bobigenchev
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот bobigenchev » Пон 09 мар 2009 21:52
Ауто плюс - 22лв. Топран/ менте/, оригинален 120лв. Поне така ми казаха.
radkov97
Автомобил: Голф
Двигател: AGU-1999
Мнениеот radkov97 » Пон 09 мар 2009 22:22
:shock
radkov97
Автомобил: Голф
Двигател: AGU-1999
Мнениеот radkov97 » Пон 09 мар 2009 22:28
задъжително ли трябва да го сменям?лошо ли е за двигателя?
:roll:
bobigenchev
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот bobigenchev » Вто 10 мар 2009 13:36
Значи, съотношението между въздух и бензин е около 1 към 17,4 ако не се лъжа. Съответно влизайки повече въздух, компа се опитва да изравни съотношението и вкарва повече гориво и от там по-голям разход, по-богата смес, черни свещи и след време и ламбда сонда. Сам прецени дали трябва да го сменяш тоя тампон. :да:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 10 мар 2009 13:51
1 към 14,7 :idea: Провери си тръбата към сервото на спирачките за отчупено штуцерче или спукване на самият гумен маркуч към смукателният колектор!
bobigenchev
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот bobigenchev » Вто 10 мар 2009 15:03
Прав си колега 1 към 14,7 е съотношението затова писах, че не съм сигурен да не подведа колегата. А относно щуцерчето, за което говориш да не би да е това, което прилича на две кранчета пластмасови и ако е от там има ли го този щуцер да се продава и съответно знаеш ли какви пари е.Принципно един ден го преглеждах този маркуч заедно с тези пластмаски и всичко беше наред.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 10 мар 2009 17:55
Ако при теб не се ползват,а имаш счупено просто стопи с запалка останалата част така,че да не смуче от там!Може да я има тази тръба някъде,но лично аз не знам къде и на каква цена! :roll:
VaNk0_1
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 15:55
Мнениеот VaNk0_1 » Вто 10 мар 2009 17:59
Гарнитурите да не си накъсал при смяната?
bobigenchev
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот bobigenchev » Вто 10 мар 2009 19:12
За кои гарнитури ми говориш колега.
radkov97
Автомобил: Голф
Двигател: AGU-1999
Мнениеот radkov97 » Вто 10 мар 2009 19:17
o.k. :да:
bobigenchev
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот bobigenchev » Вто 10 мар 2009 19:49
Днес свалих и измих хубаво кутията над моното, защото ми се стори, че е малко разлепена. Залепих я за всеки случай но пак се чува едно свистене като запуша тръбата към моното. Двигателя продължава да си работи макар и трудно вместо да угасне.
radkov97
Автомобил: Голф
Двигател: AGU-1999
Мнениеот radkov97 » Вто 10 мар 2009 23:28
като натисна моното от горе спира да смуче и гасне.значи е от този тампон щом казвате.ще го сменям!няма начин!иначе маи поподхарчва повечко
