След смяна на амортисьори - въпрос?
shemkov
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
Местоположение: Сандански
Мнениеот shemkov » Вто 10 мар 2009 13:16
Здравейте колеги !
Имам един познат който доста се чуди дали след смяна на предни амортисьори, макверсони и тн трябва колата да се закара при майстор за реголиране на предница и тн.
Колата е голф 3 други подробности за нея незая но мисля, че не е от значение !
Поздрави!
velizar19791979
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:43
Re: След смяна на амортисьори - въпрос?
Мнениеот velizar19791979 » Вто 10 мар 2009 13:56
задължително,трябва да се отиде на регулаж
Biotest
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 23:28
Мнениеот Biotest » Вто 10 мар 2009 18:40
100% трябва :012:
shemkov
Мнениеот shemkov » Вто 10 мар 2009 20:01
Мерси колеги ще предам още утре :) :beer
ivo penkov
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 12:56
Мнениеот ivo penkov » Вто 10 мар 2009 20:18
В 80% от случаите страничния наклон не може да се уцели.Така,че е задължително.
exp626
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 15:13
Мнениеот exp626 » Сря 11 мар 2009 22:07
Отиди не е скъп реглажа 15лв дадох аз.
Аз сменях тампоните на макферсоните.
По междудругото при реглажа ми казаха, че наклона ми е перфектен явно съм го налучил.
Поздрави
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Сря 11 мар 2009 22:50
До колкото знам ,една от причините за реглажа е да се износват равномерно гумите и да не "бяга" волана на една страна като се пусне.Аз като смених моите,не отидох веднага на реглаж и ми направи впечатление,че като пъсна волана няма бягане :shock
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Сря 11 мар 2009 23:05
Задължително !!! :deal
shemkov
Мнениеот shemkov » Чет 12 мар 2009 15:15
А колеги тук идва и още един въпрос!
Преди 2 месеца някъде ми сменяха макверсоните - трябва ли да се кара на регулаж?
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Чет 12 мар 2009 20:33
Трябва за всяко нещо по окачването. Дори поне веднъж на 2 години е хубаво, ако ще нищо да не си сменял. От многото дупки на баща ми му беше кривнал волана и цялата предница вибрираше, мина стенд и се оправи....
dvd78
Регистриран на: Чет 11 яну 2007 0:06
Мнениеот dvd78 » Чет 12 мар 2009 22:11
имам голф-2,1984г.1.8 !два пъти съм разкачвал амортисорите и не съм правил реглаж!някои технически грамотен може ли да ми обясни подробно защо реглажа е задължителен?ако сменям реика или накраиници съм съгласен!нито ми дърпа на някъде,нито ми яде гумите!!!!!!едвали е случаино!15 лева за реглаж са си 15 лева!защо да ги давам като не виждам смисъл?за смяна на маншон или каре на полуоската също ли се прави реглаж??в повечето сервизи са големи маистори! :wink: а иначе на голфа ми не му харесвам годината, иначе е железен!може би е от марката!? :applause: :beer :lol:
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Чет 12 мар 2009 22:32
Имаш късмет. Аз като смених моите амортисьори и тампоните им почна да тегли на 1 страна.
shemkov
Мнениеот shemkov » Чет 12 мар 2009 22:53
dvd78 написа:имам голф-2,1984г.1.8 !два пъти съм разкачвал амортисорите и не съм правил реглаж!някои технически грамотен може ли да ми обясни подробно защо реглажа е задължителен?ако сменям реика или накраиници съм съгласен!нито ми дърпа на някъде,нито ми яде гумите!!!!!!едвали е случаино!15 лева за реглаж са си 15 лева!защо да ги давам като не виждам смисъл?за смяна на маншон или каре на полуоската също ли се прави реглаж??в повечето сервизи са големи маистори! :wink: а иначе на голфа ми не му харесвам годината, иначе е железен!може би е от марката!? :applause: :beer :lol:
Колега аз имам същото голфче 1984г самоче е GTD единственото което и аз не му харесвам е годината :)
РЕЗАК Е :)
alligator
Регистриран на: Чет 05 юни 2008 22:32
Мнениеот alligator » Съб 14 мар 2009 10:58
Аз имам малко по различен въпрос за Голф 3. Тъй като не знам дали като отида на майстор да ми погледне амортисьорите дали са за смяна няма да ми каже че ЗАДЪЛЖИТЕЛНО са за смяна за да припечели някой лев (респект към съвестните автомонтьори :bowdown ), как мога да разбера дали са износени/повредени. Напоследък дупките в София се увеличиха и за някакъв луд късмет често ги улучвам. Усещам че като вляза в дупка колата друса повечко. Също така като се движа с малко по-висока скорост примерно 90-100 км/ч и вляза в лека неравност на пътя колата става малко като лодка и не се държи 100% хоризонтално върху пътя а по скоро се лашка. Не знам при другите колеги дали се забелязва такъв проблем. Също така при влизане в дупка друса доста а и вече ми стърже волана (пръсках го с WD40 но нямаше ефект), а знам че стърженето при завой на волана може да е от амортисьорите. Стърженето не е постоянно а само на моменти. Зависи донякъде от наклона на колата според мен, но звука се чува по скоро от купето отколкото от към амортисьорите.
Благодаря на отзовалите се.
shemkov
Мнениеот shemkov » Съб 14 мар 2009 11:41
този въпрос и на мен ще ми е от полза :)
