Как се сваля табло на Passat B5
dgenkov
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 23:05
Местоположение: Габрово
Мнениеот dgenkov » Сря 11 мар 2009 10:16
Здравейте,
След дълго търсене открих, че един от сигналите (за скоростта на движение) ми се губи между таблото и климатроника. Разглобих климатроника, презапоих спойките на куплунгите, но проблемът продължава. Явно е някъде в таблото или в жицата между таблото и климатроника. Знам кои са куплунгите и перата на двете места. Не мога още да набера смелост да разглобя таблото, защото четейки от руската документация свалянето започва от кората, която е долу вляво от краката на водача, после на блока с предпазители, сваля се волана, ръчките на фарове и мигачи и накрая се вади таблото, което е на куплунги. За да се реша на такава мащабна операция ми се иска първо да осмисля какво ще постигна с нея. За това искам да ви попитам няколко неща:
1. Необходимо ли е да се сваля всичко това? Не може ли по някакъв начин да махна само корите, без да свалям волан, ръчки и т.н.?
2. Ако трябва да свалям волана, какво да правя с въздушната възглавница, която (се очаква да) е вътре?
3. След като извадя таблото, отзад само куплунгите ли се виждат или ще получа достъп до жиците (на схематичната рисунка в руската документация това не става ясно).
4. В документацията пише: "По таблото може да се сменят само крушки. Ако е необходим допълнителен ремонт, то се сменя като цял възел.". Естествено, това не е целта на упражнението. Та как се разглобява самото табло и това крие ли някакви рискове?
5. Някой знае ли какъв трябва да е сигналът за скорост - напрежение, съпротивление, импулси, в какви граници се изменя?
Пропуснах да спомена, че съм се занимавал с електроника и мога да боравя с базови уреди, като мултимер, поялник, отверка и гаечен ключ :).
Благодаря предварително за всякакви насоки в това начинание.
Layer
Re: Как се сваля табло на Passat B5
Мнениеот Layer » Сря 11 мар 2009 11:52
не се сваля кормилото, а само пласмасите около него,след това има две еврейски болчета който държат таблото и се издърпва към теб.
цялото табло можеш да разглобиш да имаш достъп до всичко,
няма крушки а диоди в таблото
dgenkov
Мнениеот dgenkov » Сря 11 мар 2009 12:25
Yamaha_R1 написа:не се сваля кормилото, а само пласмасите около него,след това има две еврейски болчета който държат таблото и се издърпва към теб.
Добре, а откъде да почна, щото има два болта отдолу на волана, развих ги и никоя от корите не мърда.
Layer
Мнениеот Layer » Сря 11 мар 2009 12:35
това са болчетата
:beer
dgenkov
Мнениеот dgenkov » Сря 11 мар 2009 12:40
Аууу, тези зад волана не съм ги видял :)
Мерси много, довечера ще ги развия.
Layer
Мнениеот Layer » Сря 11 мар 2009 18:27
тези двете са еврейски звезди и там ти трябва много дълга отверка или с чупещо рамо.
общо взето голяма хамалогия с тея две болчета mhihi
dgenkov
Мнениеот dgenkov » Чет 12 мар 2009 8:42
Ох, забелязах снощи. Днес ще търся подходяща отвертка. Явно затова руснаците казват да се свали волана, ама ще пробвам така първо.
П.П. "Еврейска звезда" и "Торкс" едно и също ли е?
Layer
Мнениеот Layer » Чет 12 мар 2009 16:45
тези посреда
http://www.voinishki.com/catalog/images/6estogrami.jpg
незнам как се казват :roll:
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Чет 12 мар 2009 18:47
dgenkov написа:П.П. "Еврейска звезда" и "Торкс" едно и също ли е?
същото е
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Чет 12 мар 2009 20:41
Колега, ако имаш възможност снимай какво правиш.
dgenkov
Мнениеот dgenkov » Пет 13 мар 2009 8:19
Yamaha_R1 написа:тези посреда
Да, взех такива вече. Операцията засега е насрочена за неделя. Ще снимам, освен ако не ме е срам от резултата :oops:
kretenia
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 8:51
Мнениеот kretenia » Пет 13 мар 2009 10:01
Извинявам се за спама,ама климатроника не работи ли като няма сигнал от този датчик за движение?
dgenkov
Мнениеот dgenkov » Пет 13 мар 2009 10:08
Работи, но дава грешка, не измерва правилно външната темпреатура и понякога бърка с решенията си. Описал съм го тук: viewtopic.php?f=6&t=104099
nikopld
Регистриран на: Съб 25 апр 2009 12:06
Местоположение: пловдив
Мнениеот nikopld » Съб 02 май 2009 1:32
Peteff написа:
същото е
не е същото...има разлика.....
naiturseniq
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 5:41
Автомобил: VW Passat 2016
Двигател: 2000 TDI 150hp
Местоположение: varna
Мнениеот naiturseniq » Съб 02 май 2009 11:08
в крайна сметка невидях как се смъква тва табло ... смисъл километража. Стиганх до двете звезди под километража , оказа се че има и още две там малко по скрити отгоре ... та отвих едните ама нищо непомръдва и ме хвана страх че и да развия няма мога завия после ... някой ако може подробно и с снимки ... че трябва да вадя ФИС дисплея
Потребители, разглеждащи този форум: fl0oD, kele6 и 58 госта
