Регулиране на ел стъкла на Б4
- fena_vd
- Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
- Местоположение: Видин
Колеги, интересува ме как се регулират ел стъкла на Пасат Б4,проблема е че при затваряне стъклото провисва напред към огледалото и отзат остава малко разтояние.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Регулиране на ел стъкла на Б4
И аз имах такъв проблем. В предната част има един водач, който се държи на два болта. Едини по средата на вратата, другото е под пластмасата която е от вътрешна страна на огледалото. И там където се захваща стъклото за повдигащия механизъм също има възможност леко да се коригира наклона.
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
fena_vd написа:Колеги, интересува ме как се регулират ел стъкла на Пасат Б4,проблема е че при затваряне стъклото провисва напред към огледалото и отзат остава малко разтояние.
Свали кората на вратата и разгледай.
Ще разбереш веднага.
- Andrey
- Регистриран на: Вто 28 сеп 2004 17:35
Махни корите на вратите и свали прозореца до долу. Там където стъклото се хваща за механизма с два болта. От там се регулира с повдигане от едната или другата страна и проба-грашка. Виж и дали стъклото стои във водачите.
- PASSAT
- Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: AFN 1996
Колега, ако не се лъжа това става като на Б3. погледни тук. За да свалиш водача при Б3 трябва да се свали и огледалото.
П.П. Колега от Видин ли си?
П.П.2 Ако си от там края на месеца ще си идвам и мога да помогна!
- fena_vd
Колата е Б4 1995г Свалял съм целия апарат защото се бяха изронили последните 3 зъба ,наварих ги и изпилих.Проблема е че стъклото провисва напред и нищо не може да се направи.Почвам да си мисля че шините са се изкривили или усукали, незнам.Благодаря за помоща все пак.
- fena_vd
PASSAT написа:Колега, ако не се лъжа това става като на Б3. погледни тук. За да свалиш водача при Б3 трябва да се свали и огледалото.
От Видин съм разгледах темата ти, мисля че машинката на снимката е съшата като моята.Бих се радвал на малко помощ.
- PASSAT
Здравей колега няма проблем ще ударя едно рамо само на л.с дай телефон да се чуем и ще помогна като се прибирам.
