Регулиране на ел стъкла на Б4
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Мнениеот fena_vd » Съб 14 мар 2009 17:46
Колеги, интересува ме как се регулират ел стъкла на Пасат Б4,проблема е че при затваряне стъклото провисва напред към огледалото и отзат остава малко разтояние.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Регулиране на ел стъкла на Б4
Мнениеот Winner25 » Съб 14 мар 2009 19:41
И аз имах такъв проблем. В предната част има един водач, който се държи на два болта. Едини по средата на вратата, другото е под пластмасата която е от вътрешна страна на огледалото. И там където се захваща стъклото за повдигащия механизъм също има възможност леко да се коригира наклона.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Съб 14 мар 2009 20:55
fena_vd написа:Колеги, интересува ме как се регулират ел стъкла на Пасат Б4,проблема е че при затваряне стъклото провисва напред към огледалото и отзат остава малко разтояние.
Свали кората на вратата и разгледай.
Ще разбереш веднага.
Andrey
Регистриран на: Вто 28 сеп 2004 17:35
Мнениеот Andrey » Съб 14 мар 2009 21:08
Махни корите на вратите и свали прозореца до долу. Там където стъклото се хваща за механизма с два болта. От там се регулира с повдигане от едната или другата страна и проба-грашка. Виж и дали стъклото стои във водачите.
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Съб 14 мар 2009 21:43
Колега, ако не се лъжа това става като на Б3. погледни тук. За да свалиш водача при Б3 трябва да се свали и огледалото.
П.П. Колега от Видин ли си?
П.П.2 Ако си от там края на месеца ще си идвам и мога да помогна!
fena_vd
Мнениеот fena_vd » Пет 20 мар 2009 17:01
Колата е Б4 1995г Свалял съм целия апарат защото се бяха изронили последните 3 зъба ,наварих ги и изпилих.Проблема е че стъклото провисва напред и нищо не може да се направи.Почвам да си мисля че шините са се изкривили или усукали, незнам.Благодаря за помоща все пак.
fena_vd
Мнениеот fena_vd » Пет 20 мар 2009 17:08
PASSAT написа:Колега, ако не се лъжа това става като на Б3. погледни тук. За да свалиш водача при Б3 трябва да се свали и огледалото.
От Видин съм разгледах темата ти, мисля че машинката на снимката е съшата като моята.Бих се радвал на малко помощ.
PASSAT
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Пет 20 мар 2009 22:18
Здравей колега няма проблем ще ударя едно рамо само на л.с дай телефон да се чуем и ще помогна като се прибирам.
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 48 госта
