Проблем с ел. стъкла
svetlinb
Регистриран на: Пон 14 ное 2005 16:14
Мнениеот svetlinb » Сря 22 фев 2006 11:35
Значи имам слдния проблем:
Карам Голф 3 GT, 3 врати.
Когато е студено (както беше преди няколко седмици), стъклото на дясната врата спира да работи. Ако обаче успее да се свали, после няма вдигане. Интересното е че като включа алармата тя си го вдига без проблем.
Някои сблъсквал ли се е с такъв проблем.
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Сря 22 фев 2006 11:58
Виж първо копчето и контакта м/у копчето и буксата му. Пробвай с кабелче на буксата дали стъклото работи. Друго копче?
Последна промяна от kokovanev на Сря 22 фев 2006 12:10, променено общо 1 път.
svetlinb
Мнениеот svetlinb » Сря 22 фев 2006 12:01
Да лявото стълко няма проблем (все още), копчетата ги проверих нямат проблем. Мисля си дали не е някои наполовина прекъснат кабел, но защо пък се влияе от температурата :(
kokovanev
Мнениеот kokovanev » Сря 22 фев 2006 12:23
Прочел си, докато редактирах. Огледай снопа кабели, ма не ми се вярва. Ако при нормални температури всичко бачка карай така. Пак може да е копчето, но само в голям студ. Ако е така, след време няма да бачка и на топло. Някой по-знаещ да сподели възможни причини откъм "другия край" на кабелите?
abandoned
Регистриран на: Сря 22 фев 2006 15:54
а някой да знае за пежо 405 къде сменят машинки за ел стъкла
Мнениеот abandoned » Сря 22 фев 2006 15:57
знам, че не е по темата, но ме посъветваха да попитам и в този форум. Надявам се да не го изтриете защото не е за VW. Отговори тук и на ЛС ще бъдат приветствани.
Поздрави и песни
kvalev
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 12:14
Местоположение: Sliven
Мнениеот kvalev » Пет 03 мар 2006 14:32
Лош контакт в бутона за стъклото
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Пет 03 мар 2006 16:29
При мене е подобна ситоацията!!! И аз мисля че се влияе от топлото и студеното, но при мене като кажи не не мога и с алармата с нищо да го вдигна. Бутона го проверявах и излезе че е здрав. От всичко което съм прочел се съмнявам в оголен кабел лоша връзка или електрониката на стъклото.Там имало някакъв датчик на хол който правил проблеми!!! Аз като се стопли ако ми прави проблеми ще се занимавам с него!!!
svetlinb
Мнениеот svetlinb » Нед 05 мар 2006 17:11
Интересно, за първи път чувам за такъв датчик, а къде се намира?
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Нед 05 мар 2006 17:22
ANNIHILATOR написа:........Там имало някакъв датчик на хол който правил проблеми!!!
Датчика на Хол се намира на делкото и няма никаква връзка с ел. стъклата :wink:
ANNIHILATOR
Мнениеот ANNIHILATOR » Нед 05 мар 2006 21:03
Еи тука някой колеги са си направили труда да пишат за да помагат на другите.Проблема е че никой не чете и иска всичко на готово.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... A%EA%EB%E0
Прави са някои като реват да се ползва търсачката!!!
А датчик на хол или иначе казано положение на отвора на нещо си има на доста места така че ..............
Li4o
Аватар:
Мнениеот Li4o » Нед 05 мар 2006 21:28
ANNIHILATOR написа:..........
Кажи някое друго от тези "доста места"...
Tishku
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 16:24
Местоположение: София/Бургас
Мнениеот Tishku » Вто 07 мар 2006 18:43
И при мен понякога става така... но когато колата реши.. най добрия съвет които ми дадоха хора които разбират е ... да се сменят машинките за ел. стъклата!! И като се стопли това ще правя ... инъче винаги ще имаме проблеми с стъклата... НОВИ МАШИНКИ!
ANNIHILATOR
Мнениеот ANNIHILATOR » Вто 07 мар 2006 20:09
Ами ако имаш пари естествено че е най добре да си вземеш нови.Ама май не знаеш колко струват.Уж оригинални само механизма без електроника е 190лв. За неоригиналните ми искаха 90лв.Това миналата година в Ауто+. Бях скъсал жилото.В карайна сметка си свалих механизма и тъй като нямах време и инструменти го носих на един "майсто" да го смени, та се разминах с 20 лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
