Значи имам слдния проблем:
Карам Голф 3 GT, 3 врати.
Когато е студено (както беше преди няколко седмици), стъклото на дясната врата спира да работи. Ако обаче успее да се свали, после няма вдигане. Интересното е че като включа алармата тя си го вдига без проблем.
Някои сблъсквал ли се е с такъв проблем.
Проблем с ел. стъкла
- kokovanev
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
- Местоположение: Плевен
Виж първо копчето и контакта м/у копчето и буксата му. Пробвай с кабелче на буксата дали стъклото работи. Друго копче?
Последна промяна от kokovanev на Сря 22 фев 2006 12:10, променено общо 1 път.
abandoned
- Регистриран на: Сря 22 фев 2006 15:54
а някой да знае за пежо 405 къде сменят машинки за ел стъкла
знам, че не е по темата, но ме посъветваха да попитам и в този форум. Надявам се да не го изтриете защото не е за VW. Отговори тук и на ЛС ще бъдат приветствани.
Поздрави и песни
Поздрави и песни
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
При мене е подобна ситоацията!!! И аз мисля че се влияе от топлото и студеното, но при мене като кажи не не мога и с алармата с нищо да го вдигна. Бутона го проверявах и излезе че е здрав. От всичко което съм прочел се съмнявам в оголен кабел лоша връзка или електрониката на стъклото.Там имало някакъв датчик на хол който правил проблеми!!! Аз като се стопли ако ми прави проблеми ще се занимавам с него!!!
- ANNIHILATOR
Еи тука някой колеги са си направили труда да пишат за да помагат на другите.Проблема е че никой не чете и иска всичко на готово.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... A%EA%EB%E0
Прави са някои като реват да се ползва търсачката!!!
А датчик на хол или иначе казано положение на отвора на нещо си има на доста места така че ..............
- ANNIHILATOR
Ами ако имаш пари естествено че е най добре да си вземеш нови.Ама май не знаеш колко струват.Уж оригинални само механизма без електроника е 190лв. За неоригиналните ми искаха 90лв.Това миналата година в Ауто+. Бях скъсал жилото.В карайна сметка си свалих механизма и тъй като нямах време и инструменти го носих на един "майсто" да го смени, та се разминах с 20 лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Даскала™ и 106 госта
