защо пали след един-два оборота??
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
г31.6i AEK 74kw 101к.с. -не може да запали както искам -от раз?!?!прави два-три оборота и тогава пали,иначе си работи добре?некви идейки??
- overapac
Re: защо пали след един-два оборота??
на мелмак може и така
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Проблем в задкормилното устройство
Сериозно, всяка кола е различна. Някои палят от половин оборот, други трябва да си въртиш. Хич да не ти пука. Пробвай да изфорсираш преди да угасиш.
- overapac
това ми е ясно,че всяка кола е различна ,искам да знам причината ,а не някви да ми се правят на философи ,задкормилното устройство си е наред,лично съм го проверявял много пъти
theultimate
- Двигател: CFFB
Причината е че колата ти е на N-стотин хиляди километра и на 10-15 години и за капак се кара с български горива. Няма как да пали като нов мерцедес от завода.
overapac написа:това ми е ясно,че всяка кола е различна ,искам да знам причината ,а не някви да ми се правят на философи ,задкормилното устройство си е наред,лично съм го проверявял много пъти![]()
Колега не е до различни коли или задкормилни устройства. Айде и аз да не се права на голям разбирач, но автомобилен двигател които е пълен инжекцион или моно, тоест се управлява с комп. не може да запали дет се вика от четвърт. Като се качиш сутрин да палиш на студено като завартиш ключа е необходимо малко време, точно тези 2-3 оборота на коляновия вал за да може компа да получи и обработи нужната информация събрана от датчиците по двигателя. Да разбере компа каква е температурата на двигателя, в какво положение е дроселната клапа, положение на коляновия вал и други.
- emohrisstov
- Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
- Местоположение: Село София
overapac написа:г31.6i AEK 74kw 101к.с. -не може да запали както искам -от раз?!?!прави два-три оборота и тогава пали,иначе си работи добре?некви идейки??
Колега ако това ще те успокои и моя АФТ (1.6, 101кс) пали от второ, трето завъртане. Много се втилясваш, карай си колата и си глей кефа, както казват братята хамериканци, life's too short...
- vw_Krasi_vw
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 20:19
- Местоположение: Плевен - VW GOLF III -1.8 ABS
- stanko_71
- Регистриран на: Вто 25 мар 2008 19:42
- Автомобил: Jetta syncro
- Местоположение: Мъглиж
Моита джета също се чуди дали да пали (1,8 пълна елинджекция)независимо дали е топла или студена.Много ме дразни
- lyubobg
- Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Бавното палене е нарочно направено и проектирано СОФТУЕРНО (или поне така ми казаха)
Иначе сутрин си я паля още по бавно - нарочно не пускам имобилайзера за да завърти без да пали 2 секунди и да качи масло.
Така после като запаля не ми мига лампата за масло 1 път, което вервай ми може да ме докара до лудост
- overapac
е,това исках да чуя ,благодаря на всички за мненията!!
- street_racer
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 12:59
- Местоположение: Панагюрище
колега просто докато е била изгасена колата е паднало налягането в горивната система и докато вартиш на помпата и е нужно време да вдигне налягане.даи преди палене -3-4 пъти контакт да подкачи и ще видиш че ще запали от раз.
- overapac
тва съм го пробвал,не става!!
- street_racer
карай докато издаржи колата и несе притеснявай,това са дреболи и дане издребняваме.
