филтър за климатик на пасат Б3
- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
колеги съществува ли фирлър за климатика на пасат б3?там от кадето въздуха влиза за купето...отвора е долу под десния ъгъл на предното стъкло.кадето и да отида да питам,разбирачите ми казват че за този модел няма такива филтри,и че климатика ми е слаган допълнителмно.обянсявам им че е оригинален и че там трябва да има нещо като филтър.ама на....
Re: филтър за климатик на пасат Б3
На моят б3 няма, има само една решетка от пластмаса климатика е оригинален.
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Има,като отвориш капака в ляво под пластмасата която е под челното стъкло където ти е механизма на чистачките,махаш го и отдолу ти е кутията от където се засмуква въздух,може и да нямаш ако са ти го махнали или си фабрично с пита с решетка метална
- DimitarBT
- Двигател: 2E
то и аз имам само решетка ама ми се струва че трябва да има и някакъв филтър.по магазините ми казват че за моя модел няма филтри...
да....значи от б4....извинявам се за пуснатата тема.
Последна промяна от DimitarBT на Съб 21 мар 2009 19:37, променено общо 1 път.
KOKO ГЕОРГИЕВ
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... LZnG1U.pdf
Съгласно каталога на MANN до юли 1992 г филтър на климатика не се е монтирал.
- Sunny
- Дезертьор
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
- Местоположение: Плевен
Има си технически форум за пасат
Местя в него.
Местя в него.
- DimitarBT
- Двигател: 2E
KOKO ГЕОРГИЕВ написа:http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_all/einbau/HBLZnG1U.pdf
моя уж 93-та.....ама такова чудо под кората нямам.има само една репшетка която е доиста по-малка
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Общо взето само на някои В3 се слага филтър за климатика на мястото на решетката...от какво зависи още незнам....моя е края на 92-ра и заводски нямаше филтър.
точно с идеята да не влизат буклуци при мотора и да се набиват в кондензатора на климатика си сложих флитър.За В3 съществуват два варианта за филтър :
-оригинално монтиран на В3 - той е доста голям и струва бая пари - има го в Ауто +
-оригинално монтиран ама за В4 - слага се кутия за филтър на мястото на решетката (и нея я има в Ауто +) и се слага и филтър - значително по-евтин и по-разпространен от този за В3.Струваше 20-тина лв на Mann.Просто като си купуваш филтър казваш,че колата е да кажем 94-та или 95-та за да не се обесняваш излищно.
А твоя какъв е честно казано нямам конкретна идея.Препдолагам и да е сложен някакъв ако не е слаган в БГ е сложен какъвто си се слага на В3 - трудно ще го намериш пък и доколкото съм чувал цената му е бая висока.
Успех!
Успех!
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Бат Радо,/Radotom/ беше пуснал цяла тема в направи си сам как най-ефтино и лесно да си сложиш филтър неоригинален на пасата.Беше използвал филтър за фритюрник дето струва 2-3лв и се закрепваше с рапидки ако не се лъжа към пластмасата.Аз взех че го послушах и сега и аз съм с такъв филтър-доволен съм.Ако искаш потърси темата ако не,колегите са те насочили къде как и колко.
- vwivan
- Регистриран на: Пет 19 окт 2007 17:11
Взех оригилален фирлър за климатика на пасат б3.
Последна промяна от vwivan на Нед 05 дек 2010 17:11, променено общо 1 път.
- zfa159
vwivan написа:Взех оригилален фирлър за климатика на пасат б3.Кабелите на компа пречат,а също не може да се постави и горната кора.Застава в такова положение,че водата да влиза в филъра.Така ми остана не монтиран.
Трябваше да си вземеш от В4 - доста по-къс е от този на В3 и не стига до кабелите,самата кутия което също се сменя епредвидена да не може да влиза водата (отдолу си има гума) и не пречи нищо и за пластматасата отгоре...аз съм така и нямам грижи...освен,че лятото трябва да сменям филтъра на 3-4 месеца понеже се задръства заради "чистия" ни въздух.
- DimitarBT
- Двигател: 2E
Danny boy написа:Бат Радо,/Radotom/ беше пуснал цяла тема в направи си сам как най-ефтино и лесно да си сложиш филтър неоригинален на пасата.Беше използвал филтър за фритюрник дето струва 2-3лв и се закрепваше с рапидки ако не се лъжа към пластмасата.Аз взех че го послушах и сега и аз съм с такъв филтър-доволен съм.Ако искаш потърси темата ако не,колегите са те насочили къде как и колко.
аз също съм решил така проблема...ама много бързо се зацапва м*маму ст*ра.за това повдигнах този въпрос.утре отивам да взимам за б4.благодаря ви колеги
Потребители, разглеждащи този форум: steni и 84 госта
