Passat b3 ABS
vlad0o
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 18:36
Автомобил: Golf IV
Двигател: AJM 2001
Местоположение: Хасково/Пловдив
Passat b3 ABS
Мнениеот vlad0o » Съб 21 мар 2009 17:29
Лампичката на АБС ми даде код 1222, при проверката излезна
1222 - Solenoid valve, main
1222 - Solenoid valves, inlet & outlet
Някой имал ли е такъв проблем и къде се намират тез всмукателни (и изпускателни) магнитни клапани, подлежат ли на разглобяване (понеже прочетох, че за Б4 не подлежат)
Благодаря предварително!
rudoni
Re: Passat b3 ABS
Мнениеот rudoni » Съб 21 мар 2009 21:26
от написаното да разбираме ли ,че става дума за ABS , или за код на двигателя ABS?
щото ако е първото - става дума за клапаните в модулатора на АБС /спирачките/ които пропускат спир. течност към колелата.там се пипа много внимателно , щото не знам дали по пътя си срещу мен , зад мен или някъде около мен? търси специалист !
nistelroy
Регистриран на: Сря 31 дек 2008 13:59
Местоположение: Севлиево
Re: Passat b3 ABS
Мнениеот nistelroy » Нед 22 мар 2009 2:09
то е ясно...човека е написал двигателя точно...утре ще погледна за 1222 какво беше..не може така както сте писали един код за две работи...и ще ви кажа къде да мерите...от компа (отзад под седалката) не достига сигнал отпред до двата куплунга на блока за АБС (тоест до някой от клапаните,определен точно от това 1222),това е....блока е вдясно от двигателя....куплунзите-единия,главния, отпред с две жици.....другия с повече жици вдясно на блока....и ще ги прещракате поотделно клапан по клапан,по схема...имате ли схема....на кое краче как да подавате?
rudoni
Re: Passat b3 ABS
Мнениеот rudoni » Нед 22 мар 2009 10:46
колега vlad0o ,пишем глупости без да знаем как си извършил диагностиката?по метода на кламера или с диагн. апаратура?и пиши какъв е кода на двигателя ,защото има различни обяснения /четене/на кодовете.и как си правил диагностиката - на запален или само на контакт двигател .
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Passat b3 ABS
Мнениеот vaskoto1 » Нед 22 мар 2009 10:50
стигам до извод че е В3. човека пише че на В4 не подлежат на ремонт клапаните (и е прав)
В3 метода е само кламер-няма диагностична апаратура, която да си говори с него.
модула с клапаните се разглобява, но е супергадно и почти обречено. самите клапанчета обаче-не. предполагам че вътре има тон ръжда, вследствие на несменяна течност с години...
единствения ти вариант е да си намериш един модул 2ра ръка и да се мъчиш да сглобиш от 2та един. но е гадна работа...
nistelroy
Re: Passat b3 ABS
Мнениеот nistelroy » Нед 22 мар 2009 11:12
Колеги,моля ви...хич не са глупости....човека е написал как е направил диагностиката...той всъщност не я прави,а лампа/АБС вляво на таблото си мига с кода на неизправността...и ако след първото четене на кода светне постоянно,блокира АБСа....съответното реле отдолу го откача от системата.
Да,така е както сте го написали...1222 за двете работи...но по принцип е главния клапан отпред...куплунга отпред,който е с две жици,като едната е на маса на болта долу...колата я изключете от контакт....вижте за прекъсване на жиците,после го извадете и огледайте за оксидация на връзките.Ако всичко е добре,вадете другия куплунг вдясно на другите клапани..там са 7 жици,като първата откъм купето е маса...гледате пак за оксидация.Ако пак всичко е добре,така както са разкачени и двата куплунга,подавате на отделните клапани (тоест подавате на блока на мъжките на куплунга)през пробна лампа 21Вт/12В от плюса на акумулатора.Десния куплунг е лесен-първото пинче откъм купето е вътрешно на маса и почвате от 2ро до 7мо пинче с лампата от плюса да местите и да ги превключвате едно по едно.А за първия куплунг трябва и маса да подадете,защото нали я взима от болта долу до куплунга.Ако пак всичко е наред,връщате двата куплунга на местата им...давате на контакт за да видим дали не се е оправило...трябва да даде пак тоя код на грешка (на контакт) лампата за АБСа,но да си го повтаря пак и пак,а не да светва постоянно след първото изчитане и веднага да блокира целия АБС.Ако пак блокира лампата и свети постоянно,продължавате...изключвате от контакт....и трябва да се пренесете в блока на АБС под задната седалка...откачате обаче акумулатора,махате куплунга на блока с натискане силно на скобата му в едната страна...и на куплунга (по женските)замервате с уреда всичко напред към клапаните...тоест търсите всеки клапан на съответното му женско по схема...има го в инструкцията за мерене по номера на женското....но все пак - маса 11 (едното пипало на уреда)..и почвате с другото пипало на:18-главен клапан...другите клапани са на 15,34,33,17,16,35 точно в реда,в който им подавахте отпред напрежение....веднаж ще ви покаже 3 ома,друг път 5 ома...зависи на кой клапан сте.Ако и пак всичко е добре...махате блока АБС и го носите на електрончик да го отвори (два болта са)и да замери основни неща вътре.При мен беше разпоено едното краче и ми даваше грешка на друг клапан.Това е.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Passat b3 ABS
Мнениеот zfa159 » Нед 22 мар 2009 11:18
nistelroy написа:Колеги,моля ви...хич не са глупости....човека е написал как е направил диагностиката...той всъщност не я прави,а лампа/АБС вляво на таблото си мига с кода на неизправността...и ако след първото четене на кода светне постоянно,блокира АБСа....съответното реле отдолу го откача от системата.
То това много хубаво ама може електрически клапана да си е здрав и да го премрим,че е здрав а вътре както каза и vaskoto да е втасал и да не се движи....тогава ел. му част си е в ред ама като цяло той не работи....а това почти няма оправия и обикновенно се сменя целия блок отпред с друг....общо взето не е лошо колегата да пробва това,което си му казал и информацията наистина е доста ценна и дано се окаже някакъв електрически проблем.
Успех!
rudoni
Re: Passat b3 ABS
Мнениеот rudoni » Нед 22 мар 2009 21:54
хайде да я затваряме! :beer :обичам ви
nistelroy
Re: Passat b3 ABS
Мнениеот nistelroy » Нед 22 мар 2009 22:54
В3-метода си е много добър като ел.диагностика...даваш на контакт,и блока АБС си обхожда вентилите...и ако има прекъсване в ел.веригите,лампата АБС вляво на таблото ти дава къде е неизправността според една таблица от сайта,в който тук колегите ни прехвърлят.Колегата обаче правилно казва че електрически може да е добре...но механически....затова тръгвам и причуквам поотделно всички клапанчета с напрежение от акумулатора през пробна лампа...поне чувам отчетлив звук от всички.Ако са задръстени и не помръдват-не съм се замислял...няма как да се разбере наистина.Тоест лампа АБС ти дава ел.проблемите...така излиза досега от всичката ни информация до момента.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Passat b3 ABS
Мнениеот zfa159 » Нед 22 мар 2009 22:57
nistelroy написа:В3-метода си е много добър като ел.диагностика...даваш на контакт,и блока АБС си обхожда вентилите...и ако има прекъсване в ел.веригите,лампата АБС вляво на таблото ти дава къде е неизправността според една таблица от сайта,в който тук колегите ни прехвърлят.Колегата обаче правилно казва че електрически може да е добре...но механически....затова тръгвам и причуквам поотделно всички клапанчета с напрежение от акумулатора през пробна лампа...поне чувам отчетлив звук от всички.Ако са задръстени и не помръдват-не съм се замислял...няма как да се разбере наистина.Тоест лампа АБС ти дава ел.проблемите...така излиза досега от всичката ни информация до момента.
Ами ако е махничен проблема вероятно няма да има причукване понеже няма да помръдва вътре нищо или чукането ще е по-различно от на другите клапани...ако ък въобще не чкуне един бърз мултицет ще каже дали е фира бубината или е блокирал клапана.
nistelroy
Re: Passat b3 ABS
Мнениеот nistelroy » Нед 22 мар 2009 23:04
точно така...бързо ще установим причината за клапанчето,ако се съсредоточим на неговото силово действие...има ли го,няма ли го.
rudoni
Re: Passat b3 ABS
Мнениеот rudoni » Нед 22 мар 2009 23:26
всичко това е много вярно , но хората нямат тези познания . а май и майстори за тях не се намират?!лошо. :bishop
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Passat b3 ABS
Мнениеот zfa159 » Пон 23 мар 2009 0:24
rudoni написа:всичко това е много вярно , но хората нямат тези познания . а май и майстори за тях не се намират?!лошо. :bishop
Те познанията не са толкова голям проблем - карат колата на диагностика (поне сервизи колкото искаш) и проблема става ясен - лошото е,че няма части за тях - продават се повечето неща заедно и няма купуване поотделно....а цените са 4 цифрени (една нова спирачна помпа е около 2000лв :shock ).Та това е мъката - дори да е изгорял клапан няма как да го смениш само него или ако е прецакана гумичката да а смениш само нея - няма такива неща въобще като предлагане на пазара....затова електрическите проблеми са най-благоприятните за тези АБС-и.
Иначе другия вариант е чаркове 2-ра ръка дето работят ама пак не се знае какво взимаш. Именно затова все казвам и пиша,че е много много важно особено прите дърти АБС-и да се сменя спирачната течност навреме и то с хубава както си трябва - дори да е започнало някакво ръждясване и т.н. да се спре навреме и да си раобти системата още много много време.
vlad0o
Автомобил: Golf IV
Двигател: AJM 2001
Re: Passat b3 ABS
Мнениеот vlad0o » Пон 23 мар 2009 0:30
Днес смених главният клапан с друг (втора ръка), след което мапата започна да свети постоянно след като покаже кода...
Смятам утре да отскоча да една морга, там знам че има 3 блока за АБС (който се намират под задна лява седалка) и ще ги пробвам. Ако се оправи - добре, ако не... Моите възможности се ограничават до тук и ще я карам към бокса :)
Благодаря на всички за информацията!
rudoni
Re: Passat b3 ABS
Мнениеот rudoni » Пон 23 мар 2009 11:34
преди да приключи темата един въпрос - сменял /доливал / ли си и ако" да" с каква спирачната течност ?
това никой не го е коментирал! :)
