Всичко смених а пак няма парно...
gsisport
Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 17:21
Мнениеот gsisport » Пон 23 мар 2009 11:31
Колеги да питам от каде идва проблема, при положение че преди година и половина смених радиаторче на парното с ново този месец смених водна помпа и радиатор на охлаждането промих системата течеше бистра вода нов антифриз.Всичко както си е по книга обаче пак нямам добро парно духа едвам едвам топло.Къде може да е проблема идеи някакви? Преди да смяня водната помпа и радятора пак не духаше топло.Става въпрос за голф 2
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: Всичко смених а пак няма парно...
Мнениеот Spas » Пон 23 мар 2009 11:46
A клапите поправихте ли, когато сменяхте радиаторчето? Те са най-честата причина за не-много топло духащо парно.. А и съм има случай на радиаторче-менте, което правеше същите магарии!! :)
RS1
Регистриран на: Пет 14 яну 2005 22:44
Местоположение: Офиса
Мнениеот RS1 » Пон 23 мар 2009 13:40
Метни едно око на жилата за топло и студено. Имал съм случай да не могат да отворят поради пречка от някой кабел или развалена врътка ;)
dudeotprolesha
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 14:41
Местоположение: Пролеша
Мнениеот dudeotprolesha » Пон 23 мар 2009 14:13
клапаните преди радиаторчето
gsisport
Мнениеот gsisport » Пон 23 мар 2009 17:03
Откак сменихме новото почна да го прави това но може да не сме напаснали добре тръбите или клапите.Има ли как да ги ревизирам без да свалям таблото.
hristo stankov
Регистриран на: Нед 18 ное 2007 19:35
Автомобил: VW GOLF II
Местоположение: Кърджали
Мнениеот hristo stankov » Пон 23 мар 2009 18:06
Да не би входа и изхода на радиаторчето да си объркал като си го свързвал.
gsisport
Мнениеот gsisport » Пон 23 мар 2009 18:21
hristo stankov написа:Да не би входа и изхода на радиаторчето да си объркал като си го свързвал.
Малко трудно, защото ще се усучат маркучите а това ще го забележа.А и като промивах системата от където и да пуснеш вода в радяторчето все си излизаше с нормална струя и от ляво надясно и обратно.Но това с размяната го отхвърляме като варянт.
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Пон 23 мар 2009 18:21
Колата иначе нормално ли си загрява ? Термостат ?
gsisport
Мнениеот gsisport » Пон 23 мар 2009 18:28
Долната тръба е вряла като загрее и я пипна така, че отваря а и като сменях водната помпа го пробвах с гореща вода работи идеално.
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Пон 23 мар 2009 18:44
Oстанаха клапите май.. :( няма как без да се сваля, мятай го отново и подбери хубави материяли за тях,за да не правиш пак. Има теми в търсачката за това, как да си направиш клапите най-добре. Успех :)
spyki_76
Регистриран на: Вто 17 фев 2009 20:57
Местоположение: sofia
Мнениеот spyki_76 » Пон 23 мар 2009 18:53
здрасти,колега имах подобен проблем. протече ми оргиналното радиаторче и трябаше да го сменя.в магазина ми предложиха две на външен вид никаква разлика. разликата само в цената. първото 40лв. второто 75лв.като второто имало серпентина от вътре,която задържала топлината.аз си взех това от 75лв и не сгреших и сега имам перфектно парно.
pesho_bg
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 12:01
Мнениеот pesho_bg » Пон 23 мар 2009 18:59
gsisport написа:Долната тръба е вряла като загрее и я пипна така, че отваря а и като сменях водната помпа го пробвах с гореща вода работи идеално.
И аз преди време пробвах с топла вода и уж сичко беше 6 но патувах до Търново и забелязах че не загрява добре и нее като да няма парно но сега като смених термостата е друго нещо.
Мисалта ми е че можи да отваря и затваря но да не затваря добре
Успех :да:
gsisport
Мнениеот gsisport » Пон 23 мар 2009 20:01
Радиаторчето ми е оригинално от голф 3.Колата от която го взех беше катастрофирала точно 1 месец след като собственика му мой приятел го смени и беше дал по спомен около 90 лева.Като се постопли ще махна до шофьора жабката и под нея и ще огледам как е положението с клапите и херметизацията на кутията за въздух.
toci_81
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
Автомобил: Golf 5 Plus TDI
Двигател: BKC
Местоположение: Ботевград
Мнениеот toci_81 » Пон 23 мар 2009 20:26
здр.колега при двата марку4а дето влизат в радиатор4ето има два клапана които се ебават.при мен бе6е така махнах ги ина тяхно място сложих две медни траби4ки и сега е ок.na jetta.
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Пон 23 мар 2009 21:32
Завърти копчето за тополо-стузено малко наляво - да не е до край, на 2/3 преди "цървеното". Ако са разместени жилата - циганина в парното, колкото и въглища да хвърля не може да направи "африка".
На мой познат на колицата се бях разместили и на "топло" - беше като "Топлофикация"АД - Лека Топлина. Направо беше СТУД!!!(Щом двете бели мечки на задната седалка се бореха за родопското одеало....)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], k_garchev и 79 госта
