Задна чистачка Голф3
VW GOLF3
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 10:42
Мнениеот VW GOLF3 » Вто 24 мар 2009 11:57
Здравейте,колеги! Вчера забелязах един "дефект" на чистачките ми , а може и да не е дефект незнам и не споря и затова се консултирам с вас . Значи като дръпна лостчето и го задържа към мен за да пръска на предното стъкло и съответно и предните чистачки се движат и малко след това забелязвам , че и задната чистачка е започнала да търка и то на сухо (без вода) :banghead: , защо така се получава
:roll: ? Благодаря ви предварително !
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Задна чистачка Голф3
Мнениеот snupeca » Вто 24 мар 2009 11:58
Пръска, като го бутнеш напред, до колкото знам :wink:
vw_Krasi_vw
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 20:19
Местоположение: Плевен - VW GOLF III -1.8 ABS
Мнениеот vw_Krasi_vw » Вто 24 мар 2009 12:03
задната чистачка се включва когато, бутнеш лостчето на чистачките напред , а когато го задържиш напред трябва да пръска само на задното съкло
а когато дърпаш към теб се задействат пръскалките на предното стъкло
мисля че имаш проблем с лоста на чистачките (ключа) :wink:
VW GOLF3
Мнениеот VW GOLF3 » Вто 24 мар 2009 12:58
Да де колеги тези неща ги знам аз , само че незнам защо се включва и задната чистачка когато аз използвам предните + пръскалките :roll:
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Вто 24 мар 2009 14:00
свали ръчките и ги огледаи някоя пластинка може да се е разместила.
d0nv1k0
Регистриран на: Съб 08 ное 2008 15:19
Мнениеот d0nv1k0 » Вто 24 мар 2009 14:11
Най вероятно не е разместена ами просто е вързана на погрешно място :)
pepone
Регистриран на: Пон 07 апр 2008 21:39
Местоположение: the island
Мнениеот pepone » Сря 25 мар 2009 0:44
моита пръскалка на задното никва вода не пуска, ръчках със няква игла ама пак неще :(
jorkatacool23
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 16:32
Мнениеот jorkatacool23 » Сря 25 мар 2009 0:53
И моята беше така колега,явно доста мръсотия беше събрала но успях да я изчистя(с игли с какво ли не пробвах)и накрая стана.Сега си работи много добре.Прегледай и маркучетата ако можеш,не само самата пръскалка. :D
danielfilth88
Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 20:41
Мнениеот danielfilth88 » Сря 25 мар 2009 9:33
Колега аз свалях таблото заради подобен проблем и се оказа че предишния собственик очевидно е бил "разбирач" и по някаква причина ми ги беше вързал погрешно! Сваляй и пробвай, колега!
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 25 мар 2009 9:40
VW GOLF3 написа:Здравейте,колеги! Вчера забелязах един "дефект" на чистачките ми , а може и да не е дефект незнам и не споря и затова се консултирам с вас . Значи като дръпна лостчето и го задържа към мен за да пръска на предното стъкло и съответно и предните чистачки се движат и малко след това забелязвам , че и задната чистачка е започнала да търка и то на сухо (без вода) :banghead: , защо така се получава
Значи и аз имах същия проблем и го реших като смених лостчето за чистачките. Старото 2 пъти го чистих,стягах пружината и се оправяше, но след няколко месеца пак пръсна на предното стъкло и задната тръгне(стигало се е до такув момент, че да друсна в някоя дупка и чистачките да тръгнат сами :shock ). Сега с новото лостче 1 година нема ядове.
Лостчето е 30-40лв ново без MFA.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
