Уреди от Ауди!
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
11
Мнениеот landwarrior » Сря 11 яну 2006 20:40
MK2 написа:А какви датчици трябват?Сложно ли се монтират?
прочети целата тема ,има там един два линка виж ги и ще си отговориш сам -не е сложно и не са скъпи датчиците.А като цяло по добре такива уреди от колкото Китайски
00Cool
Регистриран на: Сря 23 ное 2005 13:26
Мнениеот 00Cool » Сря 11 яну 2006 20:40
о4акваме снимки с нетърпение
MK2
Регистриран на: Пон 06 сеп 2004 17:51
Мнениеот MK2 » Сря 11 яну 2006 21:02
Аз съм много скаран с елктричеството.Нищо не разбирам от свързвания.А и мойта кола е голф2.Там дали е същото?Иначе имам измерване на температурата на маслото на компютъра.Това ще олесни ли нещата?Той най-важния датчик според мен е за налягане на масло.За него ли трябва да си купя датчик?И къде ще се навие? :roll:
landwarrior
11
Мнениеот landwarrior » Сря 11 яну 2006 21:10
MK2 написа:Аз съм много скаран с елктричеството.Нищо не разбирам от свързвания.А и мойта кола е голф2.Там дали е същото?Иначе имам измерване на температурата на маслото на компютъра.Това ще олесни ли нещата?Той най-важния датчик според мен е за налягане на масло.За него ли трябва да си купя датчик?И къде ще се навие? :roll:
в първата страница на темата PL-16v е написал как си е вързал уредите точно на Голф2
gogul
Регистриран на: Чет 29 дек 2005 16:24
Двигател: 1989
Мнениеот gogul » Чет 12 яну 2006 10:27
добре-ЛАДА 1500S има датчик за P на маслото и Т на водата.Тоя на водата не може ли да се ползва за Т на маслото? Дори и да са с различни резби датчиците с малко преправяне може да се пригодят.
Гледам на Audi-то е до 170 град. -чак такава Т ще вдигне на Голфето масалцето :?:
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Чет 12 яну 2006 12:53
Ще му е доста трудно да вдигне чак 170 град. на маслото.
MK2
Мнениеот MK2 » Вто 07 мар 2006 13:44
Уредите на landwarriоr вече са мой и затова ще ми трябва помощ при монтирането им.Става дума за KR.Какъв точно датчик ще ми трябва за налягането на маслото и на мястото на кой ще се монтира той.Ще помоля някой да разясно подробно като за хора които не разбират нищо от жици.
Благодаря предварително!
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Вто 07 мар 2006 20:27
Датчици трябва да има с уредите, ако са електрически, ако са механични е малко по лесно, но трябва да водиш маркучета с масло до уредите в таблото....
Жица по лесно се прекарва в случая :wink:
Датците ти отиват над масления филтър, трябва да има едни тапи отгоре (дебели винтове за шестограм) маха се болта и се завива датчика, проблема идва от това колко тапи имаш и колко датчика искаш да забучиш....
На мойта 3ка има 3 места, като едното се ползва за уреда на таблото оригинално, така че оставам с 2 празни....
Варианта ти е да си направиш "Т" като водопроводно съединение, ще можеш да ползваш една тапа с два датчика, номера е да си разположиш датчиците, щото мястото е малко а те могат да са проблемни за поставяне....
По повод какви датцичи да си купиш - не знам, по принцип всеки уред си върви с датчик, зависи от скалата и диапазона на действие на датчика и уреда....
Покажи какво имаш и може да ти дам повече инфо...
MK2
Мнениеот MK2 » Вто 07 мар 2006 21:37
Уредите са същите като тези които landwarrior е качил на първата страница.VDO от ауди 90
KILLER GTI
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 23:16
Мнениеот KILLER GTI » Вто 07 мар 2006 22:46
MK2 написа:Уредите са същите като тези които landwarrior е качил на първата страница.VDO от ауди 90
и датчика ти е VDO 360081029001, тва е номер по вдо и струва 75лв
на FAE е 45лв
тоз за температурата си го имаш вече , другото са само жици !!
prj57
Мнениеот prj57 » Сря 08 мар 2006 2:21
По принцип е хубаво допълнителните уреди да си ползват самостоятелни датчици, а не оригиналните ако има такива по колата....
MK2
Мнениеот MK2 » Сря 08 мар 2006 10:16
KILLER GTI написа:
на FAE е 45лв
Tози датчик къде се монтира?
MK2
Мнениеот MK2 » Сря 08 мар 2006 10:18
prj57 написа:По принцип е хубаво допълнителните уреди да си ползват самостоятелни датчици, а не оригиналните ако има такива по колата....
Какво ще рече самостоятелен датчик?Да не използвам мойте които са си монтирани на колата ли?
smg
Регистриран на: Вто 29 юни 2004 0:58
Мнениеот smg » Сря 08 мар 2006 20:01
кажето му де 8)
KILLER GTI
Мнениеот KILLER GTI » Сря 08 мар 2006 22:33
MK2 написа:
KILLER GTI написа:
на FAE е 45лв
ами на мястото на този който ти гаси лампата на маслото , като този датчик има две букси една за лампата и една за уреда!!!
а по принцип като се слага оже един уред за температурата оригиналния датчик не се пипа , а се слага същия датчик но в картера!!! Но преди това ти трябва и радиатор за маслото иначе файда от този уред няма!!
и идеята е там че оригиналния датчик който е свързан с борда , ще ти мери вече охладеното масло от радиатора , а допълнителния ще мери температурата на маслото в картера. Или обратното както си решиш!!
Върни се в “Силов тунинг”
