темата е за триене
ka4o_
Регистриран на: Сря 21 яну 2009 19:41
Re: 1.8 ГТИ ПБ не върви както трябва
Мнениеот ka4o_ » Сря 04 мар 2009 22:15
ka4o_
Колега докаде стигна,че имам сащия проблем, :cry: незнам дали е гармял,защото на скоро го купих но другите проблеми са и при мен :banghead:
До никаде утре ще взимам един дебитомер да пробвам и после ще пиша дали е от него или не
Днес смених дебитомера, несам ощте го пробвал в големите скорости :o :D (след150) но до 130 има голямо подобрение,намерих дебитомер от опел омега незнам кви кубици и коне е но номера и марката на дебит. са еднакви утре ще вида и след 130км дали ще е по добре с него. :wink:
ihristov
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:18
Местоположение: Ямбол
Re: 1.8 ГТИ ПБ не върви както трябва, не е дебитомер
Мнениеот ihristov » Сря 11 мар 2009 19:15
Колеги помагаите не е от дебитомера какво може да е друго освен дебитомер значи сменил съм го и разликата е много малка почти не се усеща
valeri_m
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 19:13
Местоположение: Пловдив Бг- Монтреал.Canada
Мнениеот valeri_m » Чет 12 мар 2009 19:44
забележи кога ти прави проблемите ако е при по-студено време Смени бобината. Ако имаш възможност иди на елкон да ти тестват мотора- ел системата.КАто караш усещаш ли че ти бучи или се мъчи двигатела-чувасе по тъп звук(незнам как да ти обесня)
marchq
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 22:53
Мнениеот marchq » Съб 14 мар 2009 18:15
колега колко пари ти излезе дебитомера и смяната му ?
ihristov
Мнениеот ihristov » Вто 17 мар 2009 22:27
аз не съм си купувал дебитомер колега смених го с на брат ми тои има същия модел и дебитомера е същият взех неговия на заем за пробата иначе не съм търсил
някакви други предположения за :077:
_DanceR_
Регистриран на: Чет 21 авг 2008 15:18
Местоположение: Добрич
Мнениеот _DanceR_ » Вто 17 мар 2009 22:42
rudoni написа:
от тук съм гледал
Програмката ти навярно е с грешна информация!Защото аз съм гти 8в,82кв и точно ПБ се води двигателят ми!
ihristov
Мнениеот ihristov » Нед 22 мар 2009 2:02
Някакви други предположения за :077:
street_racer
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 12:59
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот street_racer » Нед 22 мар 2009 18:29
_DanceR_ написа:
rudoni написа:
от тук съм гледал
Съгласен съм и аз съм със същия двигател ПБ
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 22 мар 2009 21:39
ама вие не гледате в програмата!? не съм спец по историята на голфа , но там ясно се вижда как е отделен от другете 1.8 мотори.както при рено е клио 1.8 RSI, при пежо 205 GTI. това са си върхови модели и са отделени в отделна група.я поровете малко историята ,че май фрицовете искаха да се възобнови производството на серията GTI преди 2-3 години ,щото бил най сполучливия модел на VW.май направиха опити с новите Г 4 но ефекта не е същия от преди 25 години.
не съм спец и предварително се извинявам ако съм сгрешил нещо .коментар на прима виста! :D ще попрочета още!обещавам! :oops:
ihristov
Мнениеот ihristov » Нед 22 мар 2009 23:49
Никой не съм молил да пише в темата ми за разни програми дали е вярна или не е и дали мие ГТИ голфа или не е, има друга тема в която питаха какъв е кода на тоз двигател и колко коня е и тъи нататък ходете пишете там не тук. Някои ако може да ми помогне с полезна информация да пише, ако не може да помогне да се въздържа от излишни коментари spam spam spam
ihristov
Мнениеот ihristov » Нед 22 мар 2009 23:53
valeri_m написа:забележи кога ти прави проблемите ако е при по-студено време Смени бобината. Ако имаш възможност иди на елкон да ти тестват мотора- ел системата.КАто караш усещаш ли че ти бучи или се мъчи двигатела-чувасе по тъп звук(незнам как да ти обесня)
да има го този тъп звук и се мъчи двигателчето
street_racer
Мнениеот street_racer » Пон 23 мар 2009 10:29
недостиг на бензин, паднал дебит на помпата, ако е само на бензин за гаста остават кабели свещи палец капачка,бубина комутатор,А щом еима гас може и даси опекаъл някоя дюза
valeri_m
Мнениеот valeri_m » Вто 24 мар 2009 19:06
ihristov написа:аз не съм си купувал дебитомер колега смених го с на брат ми тои има същия модел и дебитомера е същият взех неговия на заем за пробата иначе не съм търсил
Като имаш друг (донор) вземаи едно по едно и сменяй докато стане. Успех. :D
ihristov
Мнениеот ihristov » Вто 24 мар 2009 19:32
Взел съм нови свещи смених кабелите, палеца и дебитомера и резултата е малък, казаха ми че проблема ми е по запалването но каде може по точно ако е комутатора ако се скапа би трябвало да не рабори въобще какво друго ????
street_racer
Мнениеот street_racer » Вто 24 мар 2009 22:56
като сме ги подхванали на ред, провери и дат4ика на хол, НОК сензора помпата добро нлягане ли дава, замерил ли си го, може и самия регулатор да се ебава,първо виж помпата и клапана за налягането.
и аз имах от доста време спад в мощността даже от много време поне 6 месеца че и поче,можеби околу 20% мощност , наи накрая установих че ми е изгоряла малката помпа в резервара а другата се е мачила и сама е дарпала бензин.
Ти каза че имаш и газова данеси опекъл дюзите?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kris11 и 75 госта
