тракане на двигатела
- bobo 22
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 16:02
- Местоположение: русе-кара-гоф3 гт-1.8 моно, абс мотор, 95година.
колеги искам да питам нещо!значи преди седмица един приател си купи голф3 1.6 му е мотора и днес му сменихме маслото,обаче след смяната мотора почна да трака-сякаш е дизелова кола,иначе всичко си е [6] обаче възникна е тоя проблем...след обед кам-4 часа го сменихме и сега е някаде 00:15 -до сега я карахме и няма никакви проблеми-и вав варвенето няма проблем...моля кайете нещо по въпроса..благодаря ви!!
- di4evv
- Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
- Автомобил: ауди а 4
- Местоположение: Ямбол
Re: тракане на двигатела
какво масло сложихте?ако е много тънко може да тракат повдигачите
- bobo 22
15-40 супер шел--- ама съмнява ме да е от маслото щото и аз ползвам съшото масло.абе направо стана дизелов мотор
никак нее смешно ам просто немога да си го обясня тва
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
не искам да те плаша,но на бившия съквартирант беше същия проблем и в сервиза му казаха лагери на коляновия и разпределителния вал,но със 1-2 добавки в двигателя не се чува тракане,колата е 1.8 моно,вече я кара около 20 000 км и няма особена разлика,само това че колата пали по-трудно и като се подаде рязко газ леко придирпва а центровката е 6,надявам се че съм помогнал с нещо
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Да не би предишното масло да е било 10w40 и сега като сте сипали по-гъсто да тракат повдигачите?
- MobilLife
- Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
- Автомобил: Wv golf 5 +
- Местоположение: Мездра-Марс
Според мен преди да му смените маслото е било наблъскано с добавки - стар автоджамбазки трик да продадат колата, и при смяната виждаш какво става...Наи-добре иди на маистор да разберете какво е и сменяи - за съжаление е така колега - аман от автоджамбази!
- Ixidor
- Регистриран на: Пон 02 юни 2008 9:19
- Автомобил: VW Bora 2.0 -- Honda CB500-R
- Местоположение: сф / плд
При мен така стана от кофти масло Валволин. Смених го и се оправи.
- bobo 22
маи колегата -MobilLife-е прав преди 4-5 дена я купи момчето..бил пално с добавки!!!
- Ixidor
Сори за въпроса, но как точно е разбрал че е било пълно с добавки??
- bobo 22
тракането изчезна с добавка за 8.50лв.
- BallistiC
- Регистриран на: Пон 16 фев 2009 11:18
- Местоположение: Pleven
100% е било пълно с добавки , може да е бутален болт или някои лагер много варианти има . недай си боже да е нещо по сериозно защото при такъв вариант по ефтино ще е да си купи нов двигател знам го от личен опит . или го пални с дубавки и ти или на майстор
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
когато колата е студена е нормално да претрака при паленето докъто качи масло до клапаните,ноако трака и на топъл мотор,наи вероятно сте попаднали на кофти ментак масло!в днешно време 70% са такива!
Потребители, разглеждащи този форум: speed1981 и 82 госта
