тракане на двигатела
bobo 22
Регистриран на: Вто 10 мар 2009 16:02
Местоположение: русе-кара-гоф3 гт-1.8 моно, абс мотор, 95година.
Мнениеот bobo 22 » Пет 27 мар 2009 0:16
колеги искам да питам нещо!значи преди седмица един приател си купи голф3 1.6 му е мотора и днес му сменихме маслото,обаче след смяната мотора почна да трака-сякаш е дизелова кола,иначе всичко си е [6] обаче възникна е тоя проблем...след обед кам-4 часа го сменихме и сега е някаде 00:15 -до сега я карахме и няма никакви проблеми-и вав варвенето няма проблем...моля кайете нещо по въпроса..благодаря ви!!
di4evv
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
Автомобил: ауди а 4
Местоположение: Ямбол
Re: тракане на двигатела
Мнениеот di4evv » Пет 27 мар 2009 0:25
какво масло сложихте?ако е много тънко може да тракат повдигачите
bobo 22
Мнениеот bobo 22 » Пет 27 мар 2009 0:29
15-40 супер шел--- ама съмнява ме да е от маслото щото и аз ползвам съшото масло.абе направо стана дизелов мотор :lol: никак нее смешно ам просто немога да си го обясня тва :?
bobo 22
Мнениеот bobo 22 » Пет 27 мар 2009 0:40
:dontknow: love.vw
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пет 27 мар 2009 1:26
не искам да те плаша,но на бившия съквартирант беше същия проблем и в сервиза му казаха лагери на коляновия и разпределителния вал,но със 1-2 добавки в двигателя не се чува тракане,колата е 1.8 моно,вече я кара около 20 000 км и няма особена разлика,само това че колата пали по-трудно и като се подаде рязко газ леко придирпва а центровката е 6,надявам се че съм помогнал с нещо
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пет 27 мар 2009 7:46
Да не би предишното масло да е било 10w40 и сега като сте сипали по-гъсто да тракат повдигачите?
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Пет 27 мар 2009 8:08
Според мен преди да му смените маслото е било наблъскано с добавки - стар автоджамбазки трик да продадат колата, и при смяната виждаш какво става...Наи-добре иди на маистор да разберете какво е и сменяи - за съжаление е така колега - аман от автоджамбази! :twisted:
Ixidor
Регистриран на: Пон 02 юни 2008 9:19
Автомобил: VW Bora 2.0 -- Honda CB500-R
Местоположение: сф / плд
Мнениеот Ixidor » Пет 27 мар 2009 9:10
При мен така стана от кофти масло Валволин. Смених го и се оправи.
bobo 22
Мнениеот bobo 22 » Пет 27 мар 2009 13:09
маи колегата -MobilLife-е прав преди 4-5 дена я купи момчето..бил пално с добавки!!!
Ixidor
Мнениеот Ixidor » Пет 27 мар 2009 15:13
Сори за въпроса, но как точно е разбрал че е било пълно с добавки?? :shock
bobo 22
Мнениеот bobo 22 » Пет 27 мар 2009 16:49
тракането изчезна с добавка за 8.50лв. :012:
BallistiC
Регистриран на: Пон 16 фев 2009 11:18
Местоположение: Pleven
Мнениеот BallistiC » Пет 27 мар 2009 16:52
100% е било пълно с добавки , може да е бутален болт или някои лагер много варианти има . недай си боже да е нещо по сериозно защото при такъв вариант по ефтино ще е да си купи нов двигател знам го от личен опит . или го пални с дубавки и ти или на майстор
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Пет 27 мар 2009 18:22
когато колата е студена е нормално да претрака при паленето докъто качи масло до клапаните,ноако трака и на топъл мотор,наи вероятно сте попаднали на кофти ментак масло!в днешно време 70% са такива!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
