Кой е най-добрия двигател при Golf 3 ??
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Кой е най-добрия двигател при Golf 3 ??
Мнениеот snupeca » Чет 26 мар 2009 23:36
Според мен, точно с "простотата" и непретенциозността си ABS-a се налага като един от най-добрите в БГ (ако не и най-добрия :wink: ) Но си прав и за ABF-a, няма спор че технологично погледнато е над ABS-a, но за съжаление в БГ първо се гледа икономията и лесната поддръжка, а не технологичното превъзходство :wink:
Ако погледнем извън границите на БГ, в една Америка примерно, ABS-a не е мотор, там ако не е VR6 или нещо от сорта, не го поглеждат, но за съжаление тук са малко хората които спокойно биха поддържали една бегачка :(
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 26 мар 2009 23:53
snupeca написа:Според мен, точно с "простотата" и непретенциозността си ABS-a се налага като един от най-добрите в БГ (ако не и най-добрия :wink: ) Но си прав и за ABF-a, няма спор че технологично погледнато е над ABS-a, но за съжаление в БГ първо се гледа икономията и лесната поддръжка, а не технологичното превъзходство :wink:
ами да там под 3000 кубика мотор не го смятат за мотор ,ами горивото им се измерва в галони все пак нали...1=3,8л. :lol:
valentino
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 0:58
Местоположение: burgas
Мнениеот valentino » Пет 27 мар 2009 1:28
1.8 според мен е наи добрият.Това е вечният двигател.За да се счупи трябва да го оставиш без масло или вода.Друг е въпросът че всичко си има амортизация.Това все пак са коли на по 15г.
golf_noob
Регистриран на: Чет 02 авг 2007 9:25
Мнениеот golf_noob » Пет 27 мар 2009 13:43
Да ти кажа честно, моя 1.8mi съм го оставял и без вода, и без масло :oops:
Без вода остана, когато ми се счупи пласмасовия фланец, през който горещата вода от двигателя отива в парното. Усети се чак като заизлиза пара през чистачките. Сигурно съм минал 10-тина километра преди това.
Без масло - дали имаше и половин литър,заради скапани гумички на клапани(май изгоряха при горното прегряване), дълго време не вдигната щека и т.н. глупости и от моя страна и така 2 седмици.
Издържа кучето. Но не съветвам никой да го прави.
П.С.Не бъдете строги, някой хора се учат на навици по трудния начин :oops:
ADJ
Регистриран на: Пон 02 окт 2006 22:00
Местоположение: Монтана
Мнениеот ADJ » Пет 27 мар 2009 13:46
1.9TDI 90 коня.Лично за мен това е мотора.Жалко,че го нямам под капака.А за 1,8 бензин 90 коня какво да кажа едва ли е по добьр от всеки друг добре подьржан двигател на VW.
Dancho_73
Регистриран на: Вто 26 май 2009 9:09
Местоположение: Борово
Мнениеот Dancho_73 » Сря 27 май 2009 19:51
колеги немога да разбера моят е 1,6 101 кс.АЕК добър ли е?
Dancho_73
Мнениеот Dancho_73 » Сря 27 май 2009 19:52
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Сря 27 май 2009 20:47
:Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Чет 28 май 2009 14:28
при vw 1.8 е най-добрия мотор до 95г. някъде докато не почнаха да излизат мотори обурудвани с повече електроника и по умни компютри :) и при голф 2 и 3 най-добре е 1.8 при голф 4 вече и 1.4 е сполучлив : vw fen : vw fen : vw fen : vw fen
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 28 май 2009 21:00
icemenn написа:при vw 1.8 е най-добрия мотор до 95г. някъде докато не почнаха да излизат мотори обурудвани с повече електроника и по умни компютри :) и при голф 2 и 3 най-добре е 1.8 при голф 4 вече и 1.4 е сполучлив
Брао, пич, ти си "гений"!
Винаги ми е било чудно как може някой да пише без да мисли.
Добре, че има само един 1.8 мотор на ФВ до 95, че да не стане някое объркване.
shirosama
Регистриран на: Пон 28 апр 2008 22:19
Мнениеот shirosama » Нед 31 май 2009 8:49
а що спряха да правят този така идеализиран 1.8 моно и масово пуснаха 1.6...сигурно щото не искат да правят повече хубави двигатели...ако 1.8 беше толкова добър колкото го показахте в темата Фв щяха предимно него да пускат в употреба. :не:
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Нед 31 май 2009 12:59
От към разход ABU то ги бие всички!!И съвсем не е лош мотор!Лично мое мнение
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Нед 31 май 2009 13:15
shirosama написа:а що спряха да правят този така идеализиран 1.8 моно и масово пуснаха 1.6...сигурно щото не искат да правят повече хубави двигатели...ако 1.8 беше толкова добър колкото го показахте в темата Фв щяха предимно него да пускат в употреба. :не:
Никой от производителите няма полза от подобен мотор който не се чупи .
По-темата - естествено че 1.8 ABS е най-добрия мотор за голф 3 (колко 1.6 отидоха У лЕво докато търсех моя голф ABS ..... mhihi )
bobibmv
Регистриран на: Пет 01 май 2009 20:16
Местоположение: bl-grad
Мнениеот bobibmv » Нед 31 май 2009 15:53
1,6 AEK 101 KC.
Nakata_N1
Регистриран на: Нед 30 ное 2008 16:22
Мнениеот Nakata_N1 » Нед 31 май 2009 17:31
ABS-Разбира се
